Дверной проём в гипсокартоне
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем elenka232, 19.11.22.
  1. elenka232
    elenka232
    elenka232
    Здравствуйте, подскажите, можно ли располагать 2 дверных проёма рядом (между ними только наличники) по одной стене. Стена из гипсокартона. Профиль 75*50.гипсокартон 1.2
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дверной проем формируется из профиля, не участвующего в шаге перегородки
  3. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Если двери ведут в разные помещения, разделённые прочной перегородкой, то нет никаких препятствий к такому расположению. Но с эстетической точки зрения, предпочтительно визуально иметь стену между наличниками соседних дверей. Да и применяя стандартные (не суперширокие) обрамления дверей, стоять рядом они не будут
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Только два дверных проёма? Дверных проёма между которых только наличники.
    Дверей не будет?
    Жесткость эти дверных проёмов в стене из гипсокартона обеспечить сможете? Если сможете - то можно конечно. Два прохода в стене с нужной жесткостью - это без проблем.
  5. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Здравствуйте.
    Дверь скрытого монтажа в дверной проём, где:
    Сторона коробки с замком на гипсовой стене, а петли на гипсокартоне, который прикручивается к бетону.
    Вот как обыграть место под алюминиевую коробку с петлями ?
    Ширина должна получится 16 см.
    Глубина 8 см.
