Идентификация печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем KSAalk, 18.11.22.
  1. KSAalk
    KSAalk
    KSAalk
    Идентификация печи
    Всем привет!
    Не подскажете что это за произведение печного искусства? :)
    И как правильно использовать заслонки? Основная на втором этаже справа я уж понял, а вот с остальными как-то не очень разобрался. И для чего это за отверстие со стороны плиты...
    Заранее спасибо!
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Отверстие - кухонная вентиляция. чтоб разобраться с задвижками, надо все открыть, затопить, дать разгореться, а потом с помощником закрывать задвижки и слушать тягу. Самая слабая тяга будет, когда дым пойдет по самому длинному пути. При таком раскладе печка должна греться полностью. Необходимо учитывать, что кирпич начинает заметно теплеть через полтора-два часа после начала протопки. Сама протопка должна длиться полтора часа.
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Отверстие над плитой - вытяжка, чтобы запахи при готовке уходили. Заслонка сбоку от плиты - прямой ход из топки в трубу, может использоваться как растопочная (летнего хода). Если эту заслонку закрыть, газы пойдут в обороты в заднюю часть печи. Будет задняя стенка прогреваться. Там тогда заслонку (обозначена как "правая") нужно открыть. При открытой заслонке у плиты будет греться только плита и ХК. Заслонки на втором этаже - левая - летняя, правая, похоже, зимняя. Но здесь - сомнение есть, уж очень они близко к перекрытию расположены. При топке зимой, когда греете всю печь, обе должны быть открыты. самая верхняя - трубная, главная, закрывается после протопки печи.
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Вадим Борисыч написал как проверять задвижки. Могу добавить, что если слух хороший, то тягу в каналах можно проверять бумажками. Вынимаете заслонки поочередно, вставляете в щель полоску бумаги и слушаете. Если движение воздуха в канале есть - будет шуршать. Если тяга хорошая - то и затянуть полоску может. Можно проверять, не топя печь. Чем- нибудь в поддувало поток (фен, например мощный) создаёте и проводите эксперименты.
  5. KSAalk
    KSAalk
    KSAalk
    Ага, то есть открываю летнюю заслонку, прогреваю немного печь, чтобы тяга стала получше, а потом ее закрываю, чтобы дым пошел в заднюю часть. На правой стороне открываю заслонку чтобы прогрелась правая комната. А вот на задней стенке (левая комната) есть какой-то вентиль, так понял тоже выполняет роль заслонки, которая позволяет протапливать или нет заднюю сторону?
    На втором этаже только две заслонки - правая (главная, она на картинке вынута полностью и лежит сверху на печке) и левая (сделанная из тонкой жестянки, скорее всего открывает протопку стенки второго этажа, а если закрыта, то дым уходит напрямую в трубу).
    Вот спасибо! Если все так, то разобрался. Правда еще с вентелем поэкспериментировать.
  6. KSAalk
    KSAalk
    KSAalk
    Спасибо! Буду экспериментировать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно поэкспериментировать, а можно пригласить трубочиста.
    ОН проведет:
    1. Очистку печи (с установкой прочистных дверок);
    2. Очистку дымохода;
    3. Составит схему дымооборотов печи;
    4. Расскажет как пользоваться задвижками;
    5. Проверит выполнение норм ПБ.
    Можно оставить заказ на Бирже ФХ
