1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    два в одном, один тип на одних насекомых, другой на других. как переключатель: комар-москито. разные частоты.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Доброго всем дня!
    Подскажите пожалуйста, я опять тут с вопросами.
    Сейчас встал вопрос по окнам и соответственно есть 3 варианта:
    2 створки
    3 створки
    4 створки
    Пока прикладываю визуал только на 2 и 4, чтобы вы себе выбрали?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    от размеров зависит и глухое/нет
    хотя если 2 створки, то открывание только сдвижное
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все глухие, кроме одного с открыванием. Открывание сдвижное да. Просто выбор делать 2, 3 или 4 створки. По цене практически одинаково все стоит.
    Как лучше визуально?
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Всмысле я имел ввиду, что открывание сдвижное и при 2 ,3 или 4 створках, просто какую конфигурацию лучше выбрать, чтобы потом не жалеть?
    Максимальный проем 2/3 выходит при 3-х створках. Но буду ли я всегда открывать 2 створки, скорее всего нет, лень, я даже джакузи не помню когда крайний раз включал, лень мыть. При 2 или 4 створочной конфигурации, ширина проема одинаковая, только большую створку немного тяжелее сказали будет двигать, чем две маленьких. Вот чего выбрать, чтобы потом не жалеть. Как лучше смотрится?
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Просили же выбрать один из двух. Этот больше нравится.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вопрос бюджета. Тут нужно понимать, что 2 створки это вариант с джамбо стеклопакетами, что соответственно потребует толстых стекол, соответственно толстых оконных профилей, дорогого монтажа, так как окна такие могут весить по 600 кг, и т. п. Так же у вас должен быть подъезд к этим фасадам, так как если потребуется заменить стеклопакет, то без крана вам не обойтись. В итоге это решение будет просто в разы дороже того, где 4 створки.
    Я себе выбрал вариант с 3-4 створками, сделав акцент на энергоэффективности, что для меня было более ценно в доме.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я же писал, что по цене примерно одинаково все выходит.
    Оконщики сказали надо выбрать 2, 3 или 4 створки.
    По поводу энергоэффективности написали так:
    "По характеристикам - чем меньше створок тем лучше (меньше соединений)"
    Тут надо выбрать чисто визуально. Где наши девочки, они хорошо разбираются во внешности:|:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Варианты по стоимости пересмотрел, все выходит примерно одно и тоже, чем меньше створок- немного дороже окно с открытием (на 100 тыс), но стоимость обратно отыгрывается на глухих окнах (там по минус 25 тыс с каждого окна, меньше алюминия) и получается тож на тож. :um:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот тут с 1:44 показаны 2 большие створки, по параметрам все проходит.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Попробуйте обратиться напрямую к какому то нормальному производителю, не посредникам. Ну не могут стоить одинаково эти варианты. Банально большой стеклопакет вы не можете сделать с рамкой 10-12 мм. Там придется ставить рамки 18-20 мм. Потом стекла. Другая нагрузка. Вы не сможете поставить стекла 4-ки в вариант 2х створок. Если в 4-х створчатом варианте вы обойдетесь пакетом 4-12-4-12-4, то в 2 створках скорее всего будет что то 8-18-8-18-8, причем внутреннее каленое. Вы понимаете, что пакет 36 и 60 мм очень сильно отличаются и по цене и по массе, и профиль под них будет разный. Потом раздвижное открывание это порталы. Они однозначно сильно дороже распашных.
    Выложите подбор, что вам подобрали. Возможно вам в 4-х створчатый вариант подобрали и тот же профиль и стеклопакеты, как в 2-х створчатом.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо, я вроде к производителю обратился, сказали примерно тож на тож выходит, я посмотрел цены, вроде как да. но еще уточню все, спасибо!
    а чисто внешне что лучше предпочесть? вот я не могу определиться никак, они мне тоже сказали что сам думай, мы тут не советчики. меня внешний вид больше интересует, чтобы потом не жалеть сидеть. за него можно и доплатить немного. Просто еще картинки эти мои рендеры, а вот вечером с освещением, совсем все иначе может выглядеть, как понять, хз. потом то не переделать уже ничего будет
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если бы вам предложили по одной цене 2-3 или 4 створки, чтобы вы выбрали? Еще они у меня спрашивали, а вам как делать окна, чтобы в одну линию с фасадом или пусть будут чуть внутрь утоплены. А я не знаю как лучше, может кто тут поопытнее знает что выбрать:close:
