1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 3
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 17.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Предыдущая тема
    Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов) - 2
    компромисс- это когда в чем то себя ограничиваешь, соглашаешься на некоторые ограничения. Когда у тебя в доме запасная кухня, которая например не используется, то никаким компромиссом это быть не может, так как является запасным, дублирующим либо расширенным вариантом.
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Да, если бы Вы могли сделать ее такой, как хотите, а Вам шахта мешает и бытовую технику пока хранить негде. Вы сейчас занимаетесь, как раз, поиском компромисса.
    Это к вопросу своевременного планирования - проектирования. Если бы планировочное решение было проработано на стадии АП, шахта бы не мешала кухне в два ряда с нормальной столешкой.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, конечно. разве могут выключатели работать без сети, даже если реле- им тоже нужна сеть.
    Витая пара эта опция, хочешь подводи, хочешь нет. но выключатели часто идут с разъемом, возможно стоит все же завести на всякий случай, чтобы себя не ограничивать в вариантах подключений.
    Точек порядка 18, возможно 20. Но это с избытком, так сказать для возможностей апгрейда.
    Можно обойтись меньшим кол-вом, вполне хватит и 12, в те же гардеробные можно вообще не ставить выключители, ограничиться только датчиками и реле.
    Постоянно обновлять не планирую, но вдруг выйдет что то интересное однодиновое. Тогда оно спокойно ставится на место предыдущего, а предыдущий на место самого слабого (не все же из 18 выключателей самые дорогие), а самый слабый продается на авито за 3 копейки, вот и все.
    А про розетки я ничего не писал, зачем их менять, стоять и стоят. я еще в прошлом году их закупил сразу на весб дом. :um:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну так вы до сих пор не можете прочитать что я написал, зато наезжаете:|:
    Вы вашей кнопкой можете управлять ТОЛЬКО прожектором. так понятно или опять ничего не понятно?
    Ну как еще объяснить, не знаю. Вашей кнопкой вы не можете управлять освещением в любой другой комнате и никакими другуми девайсами в доме, а можете управлять ТОЛЬКО одним прожектором. так понятно? или опять не понятно? То есть ваша эта кнопка- по функционалу ограничена и ничем кроме проектора управлять не может больше.
    Получается вы покупаете ограниченный выключатель, который ничем кроме прожектора управлять не может, но тыкаете пальцем в меня и пишете что тупой я, говоря еще что вы проетируете СИСТЕМЫ и проказываете что эта СИСТЕМА из себя представляет на практике. Самим не смешно? Что то тут не складывается. :nono:
    И ноль тут не причем, есть выключатели с нулями, есть без. На этапе строительства лучше заложить С, чтобы ничем себя не ограничивать опять же. :hello:
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да вот этот комбайн кухонный, у него снизу присоски, каждый раз его ставить на эти присоски, снимать, гемор какой то. Лучше конечно все расставить стационарно что нужно и чтобы закрывалось панелями. и не видно и все стоит готовое и подключенное. Буду думать еще
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Уверен что могут, к выключателю идет только витая пара, подсветку по ней можно питать при необходимости.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Сейчас современные выключатели имеют примерно одинаковый дизайн и у них нет коллекций. Потому что не нужно к выключателю света подбирать регуляторы полов, вентиляции, штор, лед и чего то еще, все делается одним выключателем. Я их покупаю разные, для комнат одни, для СУ другие, для гаража третьи и так далее.
    Ну а интерьер везде одинаковый, во всех комнатах, коридорах, гараже, лестнице и т. п.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    просто например некоторые из тех что я купил, вышли совсем недавно, в том году еще не было. Через год скорее всего что то будет тоже интересное, отчего же не поставить если можно? старые можно продать
  9. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    А при каком сценарии возникает необходимость управлять с панелей в разных помещениях светом во всем доме?
    Ну то есть, понятно, что уходя из дома, чтобы не бегать выключать. На это есть мастер ключ на выходе.
    Освещение лестничных холлов и самой лестницы - проходные выключатели также отлично справляются.
    Если забыл свет где то там на другом этаже и нужно выключить его - голос или приложение в помощь (можно группами, можно по одному).
    В чем прелесть этих панелей то?
  10. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Контроллеры климата (полов или вентиляций) завязаны на основное устройство. Можно пробовать изголяться и заменять, но как правило - проще поставить их отдельно от выключателей и розеток и пользоваться.
  11. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    То есть собираетесь менять каждый год.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы с голосами в своей голове сейчас разговаривали?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    все под контролем, еще много времени подумать есть, кто нам мешает- тот нам поможет :victory:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    у меня катер тоже хранить негде, вертолет тоже негде, лимузин в снт развернуться не сможет, одни сплошные компромиссы :faq:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    это примитивный выключатель, мне такой не нужен, проще вообще тогда без них. реле повесил и датчики примотал, все.
