Куда отводить воду в отсутствии работающей канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Норильчанка, 17.11.22.
  1. Норильчанка
    Норильчанка
    Норильчанка
    Приветствую, Форумчане! Ленинградская область, поселок Лебяжье, купили участок с домом этим летом, геологию пока сделать не успели, есть только топосьемка (все ровно, никаких критических уклонов). После летнего обильного дождя земля чавкала от влаги, открытая самодельная канавка вдоль участка была полна воды, поселковая канава между дорогой и участком также стояла наполненная водой минимум 2 недели: движения воды в ней нулевое. Уровень воды в колодце был в уровень земли, потом снизился на 80 см
    Написали в администрацию- приехали, чуть углубили канаву... сказали что отметки дна канавы в обе стороны от нашего участка дают одинаковые цифры (поэтому вода никуда самотеком и не уходит).
    На прошлой неделе снова случился ливень- таким же образом канава поселковая и самодельная на участке наполнились водой. Делала последние посадки кустарников и на штык лопаты копнешь - вода начинает из лунок сочиться, грунт копается хорошо: земля и песок.
    Снова позвонили в администрацию, но мало надежды, что с канавами они смогут что то сделать (соседи живущие 30 лет сказали, что всегда канавы были нерабочими).
    Вопрос: верховодка ли это ?
    И куда же отводить воду посоветуете? Строения все на участке есть- вариант подъема участка тоже нереалистичен.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это высокие грунтовые воды.
    В пониженное место Вашего района. Если оно есть.
    Так же возможно отводить в водоем. Если он есть.
    Если ничего этого нет, то вряд ли Вы решите проблему подтопляемости участков, поскольку это задача будет иметь крайне высокую цену и сложность.
  3. Норильчанка
    Норильчанка
    Норильчанка
    Вокруг соседи...и финский залив.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ИГИ уточнят происхождение подземных вод - тогда и будет рецепт...)
    Найдите общую топосъёмку посёлка и региона, можно здесь попробовать
    http://www.etomesto.ru/map-moscow_vysoty/ и возможно с соседями придётся решать проблему.
    Вот сейчас в Пензе решаем такую же задачу по моей схеме, но у хозяина крайний участок и небольшой
    уклон в сторону бывшего озера. Решение - подсыпка около 30см, экранированный дренаж по границам
    участка и круговые дренажи-отмостки по периметрам бани и дома.
  5. Норильчанка
    Норильчанка
    Норильчанка
    ... а у меня соседи с трех сторон и бывшего озерца тоже нет, топосьемку района поищу- спасибо. А прокол? не предложите? у соседей через дорогу канавы сухие ... Но администрация сказала, что прокол это миллион согласований и ноль шансов на его разрешение
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если поверхностная вода опускается на несколько сантиметров и глубже долго не уходит, не
    исключено, что это верховодка задерживается на водоупорном глиняном слое (можно уточнить даже
    садовым буром). Может под глиной песок сухой - чудеса бывают, но редко...:|: Тогда наверняка решим...
    Другому застройщику в Раменском районе пришлось делать четыре прокола с приёмными колодцами и качать насосом через дорогу в городскую ливнёвку. Где-то в Ватсапе есть пример. Без проблем...
    Давайте инфу о грунтах, топосъёмку на плане участка с указанием будущих строений, дорог и сетей
    и возможно что-то посоветуем.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как глубоко копали? В Лебяжьем копали достаточно много (которое со стороны Соснового Бора) там все по разному есть и песок и глина и торфяники. У Вас что и на какую глубину?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не сильно умная у Вас администрация - углубление канавы лишь увеличило объем воды в канаве. :)
    Дайте координату участка - может быть что то на онлайн картах можно будет понять в первом приближении.
    А сами сделайте с карт скрин и на нем укажите Ваш участок, Ваши канавы и соседские сухие канавы.
    Администрация чья?.. президента Путина? :)]
    Если поселковая администрация, то все делается - главное чтобы заранее был понятен результат.
    Для понимания результата снимаются высотные отметки всего чего надо и тогда понятно будет ли достигнут результат в принципе.
  9. Норильчанка
    Норильчанка
    Норильчанка
    На воскресенье заказали ИГИ- так то ждите, поделюсь здесь данными геологии!
  10. Норильчанка
    Норильчанка
    Норильчанка
  11. Норильчанка
    Норильчанка
    Норильчанка
    День добрый, прикрепила топосьемку- строения уже есть на участке дом, баня. беседка. Результатами ИГИ поделюсь через неделю. Спасибо за отклик!
  12. Норильчанка
    Норильчанка
    Норильчанка
    Добрый, пока речь идет об Администрации поселка) кадастровый номер участка 47:14 1402015:39. Поподробнее можно, почему углубление канавы лишь прибавило воды? Заранее спасибо
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, нашел... т. е. речь идет о дороге к востоку от Вашего участка?
    Смотрите: под шоссе 41А-007 проколоться и не дадут скорее всего и это делать бессмысленно - там идет подъем рельефа в направлении Финского залива, что понятное дело не даст воде уходить.
    Остается вариант прокола под Госпитальной.
    Но он тоже особо ничего не даст - с севера и Ваш квартал и квартал через дорогу барражируется шоссе 41А-007, которое никуда не денется понятное дело.
    Отметка Вашего участка 14 метров, отметки участков около шоссе 12 метров - и это самое низкое место в округе.
    Т. е. рельеф поднимается везде кроме как направления к шоссе - и только туда есть какой то смысл сбрасывать воду.
    Предположу что это не сильно радует владельцев участков около шоссе - но к ним что так что эдак вода вода с рельефа будет приходить и застаиваться.
    Если не планируете строиться заново (домик небольшой щитовой рассмотрел, если это не устаревшее изображение) и цоколь хоть какой то высоты у этого дома (из-за забора не рассмотрел:)), то ситуацию слегка улучшит только поднятие участка насколько возможно с разуклонками к сторонам участка.
    Если планируете строить что то поболее, то есть прямой смысл поднимать участок с разуклонками: хуже для соседей не сделаете, а у себя чуть посуше будет.
    Воды одинаковое количество в грунтах, но при увеличении объема канавы (углубление) увеличилось и количество свободной воды... физика однако. ;)
  14. Норильчанка
    Норильчанка
    Норильчанка
    Огромное мерси за проделанную работу!, да дом стоит из лафета- нового ничего строить не будем на участке.
    Намедни вызывали компанию по дренажам- дали им нашу топосьемку и также обещали ИГИ им выслать как сделаем. Ребята тоже упомянули подсыпку участка и (как ни странно)- классический дренаж с накопительными колодцами и откачкой воды насосом в канаву (по их словам, вода в любом случае станет уходить быстрее через дрены, а обратно впитываться от канавы будет гооораздо медленеее)- я не поверила. Также ребята предложили вариант установки нескольких накопительных колодцев с созданием а ля поля фильтрации из щебня- что, по их мнению также поспособствует снижению уровня УГВ на участке
  15. Норильчанка
    Норильчанка
    Норильчанка
    От шоссе наш участок второй и у него отметка 14 метров?
    Между нами и шоссе - один единственный участок (временно пустующий из за смерти владельца) - у него отметка 12 метров? ... Если все верно- то именно в его сторону в июле поселковая администрация и углубила чуть канаву. но эффекта это не дало.
    А вот то что у соседей (четная сторона улицы Госпитальной) через дорогу канава сухая - тут мне завидно... у них значит вода уходит куда то?
