Звукоизоляция стыка коробки и стены (входная дверь)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем id483271662, 16.11.22.
  1. id483271662
    id483271662
    id483271662
    Всем добрый день.
    Очень надеюсь на ценные советы участников форума.
    Я читал тут подобные темы (поиск через я. ру) но темы старых лет, может сейчас есть иные материалы или способы проведения работ.
    Постараюсь кратко, но емко описать проблему:
    Проблема №1 Установили входную железную дверь, поставили её нам на пену (как и делают все монтажники).
    Проблема №2 Фрамугу (если я правильно выражаюсь), собрали на пене + 70мм блоки.
    Проблема №3 Дальнейшая укладка доборов с учетом еще улучшить изоляцию.
    Решение проблемы №1
    Как вы понимаете о звукоизоляции тут речи и не идет. Сейчас сделано так:
    Т. е. просто в углу пена, это не дело. По советам с форума, хочу сделать так:
    В угол забить мин-вату (сейчас есть шумоизоляционные), много её туда надо?
    Далее положить раствор (например цементную штукатурку), может предложите иную смесь?
    И по кромке (снаружи двери) звукоизоляционный герметик натолкать внутрь.
    Может вместо ваты, всё заложить каким то раствором?
    Решение проблемы №2.
    Хочу сделать сэндвич: На то, что есть шпатлю цементную (или иной вариант, если предложите), далее мин вата звукоизоляционная (50мм), сверху кгипсокартон.
    Может есть еще варианты? (очень не хотелось бы этот проём переделывать).
    Решение проблемы №3.
    Проложить между куском стены и добором (когда уже облицовку буду делать) так же вату или лучше чтото еще?
    Заранее благодарен всем за советы.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Монтажный шов можно полностью заполнить цпс, желательно добавить фибры. Откосы лучше полностью оштукатурить, добор приклеить сверху.
