Плита с терморазрывом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andy18, 16.11.22.
  1. andy18
    andy18
    andy18
    Здравствуйте. Планируется дом с верандой. Веранда - один из углов дома. Т. к. веранда будет неотапливаемой хочется отсечь мост холода по плите. Вопрос по месту у края плиты: оставить там прослойку бетона (с арматурой или без ?) или пеноплекс проложить до самого края (с выходом на улицу) ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня веранда на отдельных столбиках. Все - ОК.
  3. andy18
    andy18
    andy18
    На наших грунтах хочется все на одной плите.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Например так: пеноплекс, с продетыми в него штырями стеклопластиковой арматуры.
  5. andy18
    andy18
    andy18
    С пластиковой арматурой тоже думал. Но это уже как дополнение. Вопрос остается по краю плиты. Или Вы, Юрий, имели ввиду пеноплекс пустить до улицы ?
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    да
  7. andy18
    andy18
    andy18
    Еще вопрос по утеплению плиты. Теплые полы будут заливаться на утеплитель ЭППС. В таком случае можно под плитой утеплитель разложить только по краям (на крайний случай в середине положить ППС) ?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Заводить эппс частично думаю не стоит.
    p. s. я утеплитель под плиту не клал совсем, просто утеплённый цоколь и утеплённая отмостка.
  9. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Здравствуйте andy18.
    1. Если столб ставите на единый фундамент вне теплового контура здания без использования терморазрыва, то для исключения промерзания грунта и последующего морозного пучения нужно утеплить фундамент сверху, с торцов и еще утеплить отмотку. Анализ толщины утеплителя и ссылку на методику расчета приводил здесь: #1640 #1642. Чтобы столб не служил мостом холода, как из чего его сделать нужно тоже подумать.
    2. При применении терморазрыва со стеклопластиковой арматурой, как посоветовал Yuri5 #4, у вас два варианта:
    а) при утеплении сверху достаточным слоем у вас температура плиты ниже 0 не опустится. В этом случае толщину ЭППС на терморазрыве можно уменьшить или применить другой более плотный материал теплоизолятора (к примеру гетинакс на вскидку) получив практически цельную монолитную плиту.
    б) при утеплении только снизу плита будет иметь уличную температуру и толщина терморазрыва с утеплителем должна быть соответствующая но при этом "уличная" часть фундамента относительно основного станет более "подвижной".​
  10. andy18
    andy18
    andy18
    Добрый вечер. Какой из двух вариантов плиты с терморазрывом предпочтительней? Второй - это плита одной толщины по всей площади но для терморазрыва вставлены куски пеноплекса на всю толщину плиты.
  11. andy18
    andy18
    andy18
    Никто не выскажется по вариантам терморазрыва ?
  12. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Не претендую на последнюю истину, но первый вариант больше подходит если кусок будет заливаться когда-то потом, если заливать всё сразу, то лучше второй вариант + необходимо утепление неотапливаемого куска под плитой (для защиты от промерзания грунта).
