Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше не надо. :no:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да куда уж лучше. :|:
    Может, АВ на 25А, на всякий случай, а то 20-е дефицит?
  3. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Реле напряжения не стал указывать, лучше комбинированные на три фазы, или три по одной?
    15квт достаточно, электрокотел как резерв
    Без радуги еще тяжелее читать)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз! (С) народн.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это кажется.
    а) УЗО на 20А не существуют, 40А как и у остальных групповых 2Р.
    б) Автомат на варочную 16А 2Р - это двухфазное подключение, на духовку 16А 1Р
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
    А ещё столбцы поменяйте, сначала УЗО, а потом автоматы под ним.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Три по одной.
  7. nazamat
    nazamat
    nazamat
    А какого производителя? Думаю закупить Новатек-Электро РН-263Т
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Годится.
  9. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Попалось вот такое УЗО 63/0.03
    Заявлено ABB F204AC
    Внутренности прилагаются.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Казалось бы, при чем тут автоматические выключатели?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Здорово!
    Теперь выкиньте его и идите за новым.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Заграница балуется.
    пятиполюсное УЗО, отключает PE в случае утечки по защитной земле. Сама утечка мониторится внешним устройством, УЗО для него - исполнительный механизм.
    Если правильно понял, то защищает от выноса потенциала для потребителей удаленных от контура заземления, при авариях не связанных непосредственно с этим потребителем
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не УЗО. Это АВ + AFDD.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Долго тыкал по надписи "выключить" на картинке. И только потом заметил, что оно и так выключено.
    Предупреждать надо!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И что вы там хотели увидеть? Кусочек печатной платы не есть "электронное".
    Обозначения 1/2, 2/1 и т. п. не дадут соврать!
