Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Пригласил электрика установить реле напряжения зубр на 40а,автомат был установлен на 16а,электрик сказал что такой не пойдёт и поставил на 25а.Несколько лет все работало, пока, вешал светильник и коротнул провода. В итоге автоматы не сработали, а сработало реле напряжения. Почему так произошло, по моему мнению в любом случае первыми должны были сработать автоматы? И ещё,реле он установил по схеме, если я выключаю автоматы, реле продолжает показывать напряжение.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну так желательно схему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/551687/
  3. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А фото со снятой панелью на светлой поляне?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну хоть описать, нарисовать как сможете от этажного щитка, какие провода, автоматы, куда... Фото без крышки. .
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На тапок фотографировали?
  7. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    На втором фото все понятно какие провода откуда и куда подсоединяются.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Киевское реле довольно быстрое, успело отработать просадку. А вот автомат оказался задумчив.
  9. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Это реле у нас в Донецке делается. А если я поставлю автоматы которые стояли раньше на 16а?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Удивили. На том, который RBUZ, написан Киев, и только потому, видимо, что в России марка ZUBR принадлежит другой компании.
    Про автомат. Если он единственный в квартире, то действительно, стоит поменять на 16А, дабы не пожечь проводку и розетки.
  11. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Еще такой вопрос. Судя по фото, провода которыес заходят с подъезда сначала подсоединены к автоматом. Почему тогда когда я из выключаю, зубр продолжает показывать напряжение?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значит, счетчик-зубр-автомат.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дом большой или маленький? В смысле, запитан от кабеля или от уличной воздушной линии? При длинных воздушных линиях автомату 25А может не хватать тока для быстрого срабатывания при коротком замыкании.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Взаимоисключающие параграфы?
