Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А где схема то?
    Вроде все ее и ждали:no:.
  2. OSova
    OSova
    OSova
    я описала ее словами.
    1 щит пластиковый рубильник 4Р, три клеммника, 3 плавкие вставки, три клеммника, вводной автомат. УЗО селективное на 300ма, четыре рбд95, рубильник 4р.
    2 щит для узип пластиковый
    3 щит учетный металлический
    итого, 4 ошибки, нарушения ПУЭ
  3. OSova
    OSova
    OSova
    Доброе утро, необходим совет. По привлекательной цене маркетплейс предлагает силовой автомат 3Р 25А, но дата выпуска 2012. Автомат новый. Что может испортиться от хранения в автомате?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Контроллер
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё.
  6. regboard
    regboard
    regboard
    Но вы можете попробовать сыграть наудачу. Заодно на личном примере изучите проблемы долгого складского хранения оборудования. Ибо, сдается мне, чужие опыт и знания вы в расчет не берете.
  7. OSova
    OSova
    OSova
    Спасибо. Как раз пытаюсь использовать чужой опыт. Как и всегда, т. к. проект щита учета был предметом обсуждения ещё в 2017году, и местные гуру электрики, ни один не указал на ошибку отсутствия автомата перед счетчиком.
    И ещё вопрос тогда, в голубом магазине электрики этот же автомат за 9 тысяч, но дата производства 2020г., т. е. остался год гарантии.
    Других дат выпуска они завозить не будут, пока эти не реализуют.
    За год гарантии болячки автомата вылезут, или нет? Я просто не знаю. Где ещё найти силовые автоматы со свежей датой выпуска
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Инженерка, это схемы, поскольку схемы нет, то и вникать в буквенное описание никто не будет.
    На эту, Вашу ошибку, уже неоднократно указывали.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Спасибо за отклик.
    Ошибка не моя, а проектировщика
    Я даже создала отдельную тему в 2017 по этому проекту прежде, чем электиркам делать, схема там выложена со всеми подписями, только адрес строительства убран. это не склока с моей стороны, я всегда честность и правду.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Автомат не новый, а не использованный. А цена привлекательная потому что это неликвид.
    «Там может быть…всё что угодно может быть»
    У меня есть АВ Siemens 1993 года. Храню как сувенир, тоже «новый»
  11. OSova
    OSova
    OSova
    А если остался год гарантийного срока, т. е. 4 года он точно лежал, тоже не брать? Я как-то раньше не обращала внимание на лежание прибора, пока не наткнулась в инструкции, что Фобос должен быть смотриван в течение 6 месяц с даты выпуска, иначе предварительная поверка. Меркурий в течение года. А в инструкциях к автоматам, реле напряжения я не нашла указания, в течение которого периода времени они должны быть смонтированы после даты выпуска. В госте тоже нет. Странно.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Можно начать выносить мозг производителям, чего это они там скрывают. Хотя в термомагнитном АВ особо портиться нечему
  13. OSova
    OSova
    OSova
    Запросы направила, жду ответа, как появится информация выложу. Странно, неужели никто ранее на форуме не задавался вопросом о допустимрм временном разрыве между датами производства и датой монтажа
  14. regboard
    regboard
    regboard
    Никто не задавался потому что для оборудования есть срок складского хранения.
    И если он вышел, то все риски использования лежат на покупателе.
  15. OSova
    OSova
    OSova
    Сейчас предметом обсуждения является автомат в голубом магазине. Выпущен в 2020г. Остался год гарантии. Достаточно ли года, чтобы вылезли все дефекты у автомата, ранее неиспользованного? Это мое сообщение исчезло. Кстати, срок складского хранения и срок возможного применения и эксплуатации разные правовые понятия. Например, штукатурку, со сроком гарантии один год по ГОСТу можно использовать и по истечении года, если проведены анализы, подтвердившие неутрату ее характеристик. а некоторые магазины реализуют формально просроченную штукатурку, если назову цвет, опять удалят. Такое же разграничение есть в отношении аккумуляторов. А в отношении автоматов не урегулировано, либо я плохо искала.
