Всё об автоматических выключателях - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 15.11.22.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Дерево более пожароопасно, чем кирпич и бетон.
    А отчего может возникнуть повышенный ток (неисправность китайских люстр, замыкание тока на тело заблудившейся мыши, замыкание по слою конденсата при протечке, коротыш, не явный. Гвоздь, шуруп, потертость кабеля на корпус (землю), разделка кабеля. ...) - мало ли что маловероятное может возникнуть...
    p. s. Прошу меня свысока (c высоты вашего бесспорного опыта и знаний) не критиковать неаргументированно, а высказаться аргументированно относительно доводов в посте выше.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Там нет доводов, нуждающихся в аргументированном опровержении, поймите. Ну это тоже самое, что сказку про колобка опровергать. Или про курочку рябу.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    это, конечно, не мое дело, тем более я не электрик, но если Вы так боитесь, то откажитесь от люстры на 8 лампочек. пусть будет одна люстра-одна лампочка и автомат В3А. просчитать нагрузку от 8 лампочек сразу нельзя, ведь у каждого производителя свои пусковые токи.
    Сейчас допустим у Вас ферон, затем будет космос, а если еще и сборная по футболу из лампочек разных производителей, то это вообще не просчитываемо) тем более мыши) и кстати провода у Вас должны быть в металлических гофрах от мышей. а гофры заземлены.
    несладко Вам. ведь еще и узо нужно поставить на 10 ма, если заземление не айс, и уздп не помешает, а еще система пожаротушения около каждого потребителя китайского происхождения, если все это сделать, то уже жить будет негде...места не хватит
    и если так опасаетесь проблем с освещением - есть решение гирлянды с внутренней защитой от замыкания и прочего, например, FERON 230V 20 E27 белый, шаг 50cm, IP 65. это не реклама.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тоже китаец CHINT, но стоит в 10 раз дороже VOLT. VOLTом не торгуют приличные продавцы
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чего это вдруг гудеть? Если только при номинальном или близком токе сердечник эл-магнитоного расцепителя. Гудит обычно контактор разболтанный
    «Мой папа как трансформатор: получает 220, отдает 127, на остальное гудит»:)]
  6. OSova
    OSova
    OSova
    Это мои первые шаги знакомства с силовыми автоматами. Взяла декрафт на 63А в литом корпусе, подключила во временную схему на столе, посмотреть, как будет отрабатывать, а он и щелкает, шуршит, как змея во время линьки, а ведь я ещё ничего ему не сделала, вернула обратно.
    Как техэнерго, стоит брать, или пройти мимо как с вольтом?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ненагруженный АВ конечно не должен звуки издавать. А почему такой номинальный ток? Это же 40 кВт.
  8. regboard
    regboard
    regboard
    @OSova, почему вообще идет речь об автомате в литом корпусе? Почему модульного недостаточно?
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Согласна, что много, сама этого боюсь. Тех условия на 15квт, а автомат на 63А, судилась, чтобы изменить тех условия до 32А,проиграла,
    Нашла информацию, что в литом корпусе категория А более надёжна, чем автоматы для граждан
    Хочу поставить как вводной автомат, и весь вводной щит выполнить в промышленных автоматах категории а, у меня контрольный счётчик и все, что до него будет также опечатано. Чтобы было поменьше контактов с Судогодский рэсом.
    У Вас есть информация по техэнерго? Подвальный Китай под российской вывеской? Или есть надежность?
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @OSova, лучше Вам найти проект аналогичного домовладения и привязать к существующему
  11. OSova
    OSova
    OSova
    Спасибо, только ни у кого из соседей нет в литом корпусе. А я хочу попробовать такой формат выключателей, как более чувствительных категории а. Не сталкивались в работе с такими?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто вам сказал что они более чувствительные?
  13. OSova
    OSova
    OSova
    Поискать скриншот Энергозавра за 2014год? Поищу. Я сравниваю, что ранее писали гуру форума, и как это соотносится с реальностью исходя из санкций, падения качества комплектующих
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Соседи не обязательно, есть полагаю и другие места. В домовладениях кроме АП-50 ничего такого не попадалось
