1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хз, вроде Китай на заказ. Но посмотрю на упаковке.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вопрос кажется простым пока не начинаешь вникать. Я приводил тут цитаты из книжек позднего СССР и начала современной РОССИИ. Там не мини бани, а микро бани! Парилки по 1200х1800мм и даже еще меньше. Такая баня была и у нас на участке во время моего детства. Сруб из тонкомера 3000х4000, разделенный на 3 помещения и пристроенный тамбур. Парная и мойка ~2000мм по длине и пополам разделены по ширине. Всё остальное комната отдыха, хотя по современным подходам она тянула только на раздевалку. Удобно ли было? Нет, не удобно. Но лучше, чем совсем ничего. Но это так лирическое отступление.
    Что касается эргономики. Наиболее частый сценарий, для посемейной бани, посещение бани парами. И наиболее правильный т. к. в одиночку посещать бани не рекомендуется. Соответственно в логике КОРБА в парной должно быть 2 полка для лежания. При среднем росте 183см (с запасом для мужчин РФ), полок по моему разумению должен составлять не менее 226см (рост с вытянутой вверх рукой). Если сделать, допустим, четко по росту 183 (+-5см) стены будут "давить", не будет ощущения объема. Второй полок при росте женщины 170см (165см по статистике), 210см. Комфортная и достаточная ширина полка ~80см. Таким образом "условно мужской" полок 226х80см, "условно женский" 210х80см. Значит размер парной. 226х290см (210+80) х226см (высота) (15м3). Или 210х306см (226+80) х226см (14,5м3). В этот объем легко "вписать" печь.
    Теперь. Мне очень понравился ход твоей мысли. Я тоже об этом задумывался. И даже был проект такой. Правда он так и остался на стадии концепта. По памяти нарисовал, что планировали.
    Предполагалось, что один полок будет стационарным. Второй, подвижным, на колесах типа как каталки в больницах с возможностью стопора. В обоих конструкциях предполагалась выдвижная лавка шириной 400мм. Таким образом образовывалось детское, моечное место 800х2100мм. При парении лавки задвигались под полки. Подвижный полок выкатывался на середину парной, вокруг него было пространство по 600мм с каждой из сторон.
    Но не это интересно. Новым был сам подход к проектированию. Мы не рисовали сначала объем, а потом старались вписать в него полки с людьми. В этом примере сначала продумали сценарий, потом расставили полки, а затем добавили планировочный объем.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    И в развитии этого направления. КОРБА предусматривает принцип комфортности, как критерия для приоритета благотворной бани. В рассматриваемом выше решении, в КО предполагались не лавки для лежания, не диваны как это модно теперь делать в банных сьютах, а эргономичные лежаки (по типу шезлонгов) которые по желанию трансформируются в кресло с подлокотниками. Для маленькой бани это на мой взгляд наиболее эргономичное решение. После парения можно разложить лежак и полежать, отдохнуть. :super: А потом, приведя спинку в вертикальное положение, посидеть, попить чаю. Причем ноги можно как вытянуть (оттоманка), так и принять естественную позу сидящего человека.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Писец какой непростой.
    Класс. Я чуть не дошел до такого. Уже понял, что не надо не просто построить, а потом впихнуть, но чтобы расставить в "голом поле", а потом ограничить стенами - это прям :super:
    Действительно, даже от расположения двери, или от места установки печи всё меняется. Связка дверь-окно и удобство доступа к ним. Однотипные ошибки проектирования, когда сделают стены, а потом думают где воздух взять для вентиляции.
    Значит я двигаюсь в правильном направлении. Пока вижу так:
    1. Удобство паруемого
    2. Удобство парной
    3. Ограничения по бюджету
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мне под электрическую печь очень нравится планировка такого типа
    На размеры внимание не обращайте. Маленькая кладовка это ввод воды, щитки, бойлер, т. е. всё то, что надо спрятать от глаз. Если не сливать воду, то эта же кладовка подерживается в плюсе, когда баня не эксплуатируется. Вот с печью на дровах, эта планировка рушится. Кажущийся логичным перенос топки вправо (отзеркаливание), перекроет проход в парную.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё верно. Но ещё нужно знать, какая будет печь. И плясать от неё:)].
    Поддерживаю:super:.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Конечно. У меня стандартная облицовка 600х500х950мм (ДхШхВ), она подходит практически под любую печь заводского исполнения.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Сорян, пижманул.
    Теперь мне понятно почему на нижнем полке нет пирога. Он у меня на ~15 см ниже верхнего края печи. А верхний полок на ~15 см выше.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот, нашел.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Симпатично. Окно панорамное в парилке не смущает вас или супругу? Или вы в купальниках/плавках паритесь? Я просто чего спрашиваю. Сейчас панорамные окна это тренд. Причем везде, в домостроение, в общественных зданиях, банях... Мне как то в бане такой подход не очень нравится. Паришься, а за окном соседка малину собирает...:|: Но это лично, моё мнение. Против панорамных окон у других пользователей ничего не имею. :)
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Щас в интернете столько клубнички, что уже никого ничего не смущает:)]
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В моём случае никаких соседей в обозрении этого окна нет. Спецом рассчитывал расположение бани таким образом.
    Панорамные окна и в доме, тоже выходят на эту же сторону, это вглубь участка.
    Да, такие окна, особенно в небольших строениях здорово расширяют внутреннее пространство и позволяют "слиться" с окружающим.
    Делать баню с "глухими окнами", как это принято что так принято для РБ, я не стал, и не жалею.
    По расположению полков, я подтверждаю ваш опыт с уровнями измерений ниже и выше верхнего края печи.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Проблемка на самом деле в другом. Увидеть за таким окном голых парящихся в моём случае нереально, а вот когда выбегаешь в снег нырнуть или облиться на улице, вот тут то можно предстать во всей красе и вполне реально :aga:
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Может кого-то и не смущает но меня и супругу смущает.
    Выходим накинув полотенца, и если никого вокруг нет, ныряем в сугроб.
    Но после сугроба уже не до накидок, снег жжется, побуждая бежать обратно в чем мать родила, и вот тут засада :)]
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кстати, вспомнил. Посмотрел на свою баню, сбоку стекло "зеркалит".
    Ведь снаружи на стекло можно наклеить зеркальную пленку, и можно за соседкой наблюдать хоть во весь рост :aga:
