1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Маленькие бани забыть нельзя строить
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем КОРБА, 15.11.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Маленькие бани забыть, нельзя строить! :mad:Или всё же? Маленькие бани забыть нельзя, строить! :super:
    Вопрос оптимального размера бани, волнует любого самостройщика или заказчика бани. Кто то считает, что чем больше тем лучше, кто-то наоборот. У тех и других есть на то основания.
    В этой теме я представлю свою точку зрения. Она основана на КОнцепции Русской Бани (КОРБА), которую я использую при строительстве.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Итак баня должна отвечать следующим принципам КОРБА:
    1. Безопасность, экологичность и гигиеничность.
    2. Целесообразность, экономичность и полезность.
    3. Надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность.
    4. Благотворность, целебность, благоприятность, комфортность.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Проект самой маленькой бани для 1-2чел. Размер 4*4.4м. Парилка/мойка совмещенная, комната отдыха, терраса с дровником, туалетом и местом для отдыха.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :super:Печь лучше с другой стороны двери разместить. И уже при выходе из парной на улицу, не цепляться за приготовленные дрова для печки.
  5. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    но, к сожалению, при таком размещении печи проход дымохода через кровлю будет не у конька, а внизу ската.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    На один-два человека (а это семейная пара) - туалет лишний.
    Во-первых не трудно дойти до туалета в основной дом или в летний туалет на участке.
    Во вторых - слив с банного туалета придётся вести минимум в общедомовой септик, а если баня на участке далеко от дома, то придется делать отдельный полноценный септик для бани.
    А без туалета достаточно сделать простой септик из двух бочек или отрезка пластикового дренажного колодца или старых покрышек и т. д.
    Вместо туалета - нужен закрытый дровник (осенью поздней с сырыми дровами не морочатся, а зимой снег и лед после оттепелей с дров не отбивать) + в закрытом дровнике будет место для сушки и хранения веников.
    Вместо дровника на плане - лавочку для посидеть и остыть между заходами.
    А там где сейчас на террасе место для отдыха - вешалку для верхней одежды и полочку для уличной обуви.
    Печку поставить с топкой из парного отделения, решается вся морока с печным порталом и дополнительной вентиляцией в парной (печка работает как нижний вход басту), дымоход поставить трехстенный с вент каналом, вход вентканала из комнаты отдыха как у Романа Ефимова, дрова на один банный день как в Бане Баничев на стену в патронтаж в комнате отдыха.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    И не будет места для столика.
    В парилке достаточно места для мытья, не излишен ли полок у верхней (по рисунку) стены?
    Посредством чего достигаются заявленные характеристики?
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    К сожалению, в маленькой бане это будет большой ошибкой. Конденсат на потолке у входа обеспечен. Или если так делать, то нужно вытяжной вентилятор или тепловую завесу с датчиком влажности там ставить. А это лишние расходы. Тем более дрова в мини поленнице на террасе. Для этой печи не предусмотрена топка во время процедур, поэтому запинаться просто не за что.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Печь там же оставить, только топкой наружу развернуть, чтобы грязь внутрь не тащить. И туалет убрать, т. к. при такой компоновке его не протопить.
    Ну и вопрос пола не раскрыт.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Полок не только для мытья. Там детишки могут посидеть, можно ванночку поставить. Или догреться, когда на полке уже хорош, а еще чуть чуть охота.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Модель печи?
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    потому для себя рисовал другие компоновки
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Модернизированная Торнадо 16.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Парилка размером всего 2х2м на 9м3. Недавно один из участников форума убеждал меня, что меньше 17м3 парная не парная. Легкого пара там быть не может. И париться там невозможно т. к. мало воздуха. Какие будут мнения? У меня лично парилка 2,6х1,7м на 10м3. И я не чувствую духоты и дискомфорта даже если я не один. Я чертеж.jpg
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Конденсат летом на деревянном потолке, это что-то из области фантастики.
