Вольтамперметр с али
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем AC220, 15.11.22.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Понадобилось установить в непосредственной близости вольтамперметр и цифровой термометр. Выбор пал на китайцев в единообразных корпусах. Но есть вопрос из чистого любопытства, что если расстыкуется разъём от катушки, которая по сути тр-р тока. У настоящих тт разрыв во вторичной цепи ведет к «пожару в стали» и высокому напряжению на выводах, эффект ярко себя проявляет при больших токах относительно номинального. Китайский тт и сам ВА рассчитаны на ток до 100 А, значит коэффициент трансформации дб несколько сотен, если не тысяч. Более 30 А не ожидается, чисто умозрительно прикидывая к носу напряжение будет несколько десятков вольт, а вот нагрев самой катушки хз
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @AC220, нагрева катушки не будет, да будет около 20в это ничего страшного
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @AC220, Что мешает провести практический эксперимент? ;)
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не хочу
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://aliexpress.ru/item/1005004628713695.html?
    Подскажите может кто подобный использует, интересует на самом деле погрешность измерений плюс минус процент или намного более. Измеряет через ноль если по рисунку судить .
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Точность в процент это еще не все. В последнем разряде не менее +/- 1. Не стоит ждать от такой дешманской поделки странного. Со дня на день должна приехать, напишу чего показывает. «Измеряет через ноль» :)]
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если будет возможность проверьте точность потребления в кВт/ч (хотя бы за час), мне именно этот показатель интересен. В один процент заявленной точности не очень вериться, главное чтобы не сильно отличался. Я пока не решился заказать, нужно три штуки будет. Розетки ваттметры те что в наличии особо не порадовали точностью .
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это вольтамперметр соответственно с темой. Меряет ток в амперах и напряжение в вольтах
    Еще может якобы частоту в герцах
    И это всё
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я думал как по моей ссылке заказывали, модератор в данную тему перенёс была новой создана. В моём ещё и учёт потребления добавлен, есть также сброс показаний .
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Форм-фактор совершенно разный. Одна балалайка на динрейку с широким функционалом, другая на лицевую панель как обычный показометр
