1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Недорогая купель-фурако на даче
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andrew_Herman, 15.11.22.
  1. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Поделюсь результатом самостоятельного создания относительно бюджетной купели-фурако на даче. Идея построить купель родилась два года назад, но воплотилась только в этом году, после завершения строительства бани, про которую была создана отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/551380/.
    Первоначально хотелось приобрести готовую композитную купель с интегрированной печью, но немного останавливала стоимость изделия. Одновременно хотелось поработать руками и сделать что-то оригинальное. В результате непродолжительной работы в течение 3-х месяцев по выходным дням получилось решение, которое меня (и моих друзей) полностью устроило.
    Основные характеристики:
    Материал чаши купели – пищевой УФ-стабилизированный полиэтилен белого цвета,
    Толщина стенок чаши купели – 7-8 мм
    Объем – 1000 л
    Наружный диаметр (с обшивкой) – 1460 мм.
    Внутренний диаметр – 1260 мм
    Глубина – 970 мм
    Вместимость 1-4 человека (оптимально - 2)
    Печь – твердотопливный котел Термопасс «Космос-15» (Республика Беларусь) с топкой из нержавеющей стали
    Дымоход – неутепленный, высотой 4200 мм над уровнем земли, из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм.
    Циркуляционный насос – Valfex VCP 25-40G 180 (Россия)
    Время нагрева воды – 2 часа в режиме интенсивного горения (от 10 до 40 градусов при температуре окружающей среды 10 градусов и закрытой крышке)
    Общая стоимость материалов и комплектующих изделий – 2400 долл. США (в эквиваленте)
    Стоимость включает в себя все затраты на купель, печь, дымоход, электрооборудование, а также террасный настил и скамью из лиственницы рядом с купелью.
    Размещаю фотографии завершенного проекта. В дальнейшем представлю фотографии и пояснения на некоторых этапах выполнения работ.
  2. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Подсветка купели реализована с помощью светодиодной ленты синего свечения, размещенной с наружной стороны купели светодиодами внутрь. За счет малого поглощения света полиэтиленом и хорошего рассеяния создается красивый эффект светящегося кольца в глубине и равномерной подсветки всего объема купели.
    Использована светодиодная лента Gauss (Китай), с напряжением питания 12В и заявленной потребляемой мощностью 9,6 Вт/м. Лента полностью залита силиконом. Класс защиты IP68.
    Для дополнительной защиты лента помещена в прозрачную термоусадочную трубку. Лента закреплена на стенках купели с помощью прозрачного термоклея и поверх оклеена алюминиевой клейкой лентой в 2 слоя.
    При номинальном напряжении питания подсветка оказалась излишне яркой. В связи с этим применен ШИМ-регулятор, настроенный примерно на 70% уровень яркости. При этом уменьшился нагрев ленты, что положительно скажется на сроке ее службы.
    Источник питания подсветки - импульсный, герметичный Arlight (Китай), 12 В, 30 Вт со степенью защиты IP67. Дополнительная защита обеспечена герметичной коробкой со степенью защиты IP67. Данный источник питания также служит для питания электронного термометра, измеряющего температуру воды на входе в котел. Для повышения электробезопасности вторичная цепь источника питания заземлена.
  3. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Вот в таком виде была доставлена чаша купели.
    Вообще-то это просто полиэтиленовая емкость с крышкой)
  4. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Для отделки купели снаружи был изготовлен металлический каркас из профильной стальной трубы 40х20х2 мм. Элементы каркаса соединены металлическими уголками и саморезами по металлу. ПОсле сборки обшивки необходимая жесткость будет обеспечена множественным креплением досок обшивки к каркасу
  5. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Печь для нагрева воды - котел "Термопасс Космос-15". Пришел вот в таком виде и был окрашен мной в цвет RAL8017, т. к. подавляющая часть всех металлических элементов отделки дома, бани и забора выполнены в этом цвете. Корпус котла практически не нагревается. Поэтому краска не термостойкая
  6. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Изготовлен фундамент-площадка под печь размером 800х650х150 мм. Для защиты от осадков изготовлен козырек из профлиста.
  7. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Смонтирован дымоход. Дымоход удерживается за счет крепления хомутами к опоре из стального уголка 3000х50х50х4 мм, а также двумя распорками из профильной трубы 20х20х2 мм, закрепленными к кровле террасы дома
  8. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Под купель изготовлено основание-фундамент в виде бетонной плиты размером 1350х1350х150 мм. Бетон покрыт колерованной грунтовкой в 3 слоя для дополнительной защиты.
    На основание установлена чаша купели и каркас для досок обшивки.
    Купель утеплена 3 слоями вспененного фольгированного полиэтилена "Пенотерм" толщиной 8 мм (фольгой к купели). Сверху полиэтилен защищен 2 слоями черного геотекстиля плотностью 240 г/м.кв.
  9. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Поверх каркаса купель обшита планкеном из лиственницы 120х20 мм. Предварительно планкен покрыт в слоя алкидной пропиткой для дерева Vidaron Impregnat (Республика Польша) цвет "королевский палисандр".
    Крепление планкена к каркасу сквозное, на кровельные саморезы 38х4.8 мм
  10. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Лаги террасного настила изготовлены из террасной доски. Не лучшее решение, но другого профиля из лиственницы в продаже не было. Использовать менее долговечные породы древесины, либо металлические лаги не хотелось.
    Поверх лаг уложена террасная доска "вельвет" из лиственницы 142х27 мм, предварительно покрытая в 2 слоя маслом Alpina Terrace Oil (Германия). Цвет масла темный, колеровка выполнена самостоятельно путем добавления в масло черного и коричневого красителей.
  11. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Зазор между обшивкой и чашей купели закрыт накладками, вырезанными из планкена.
    Справа от купели изготовлен отсек для размещения электрооборудования и циркуляционного насоса
  12. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    За дверью отсека размещен циркуляционный насос, щиток с автоматическими выключателями (с номинальным током 3А на линию насоса и 2А на линию источника питания 12В), а также герметичная коробка с источником питания.
    Насос, металлические элементы трубопроводов и котоел заземлены. Также заземлена вторичная цепь источника питания 12В. Использован отдельный заземляющий контур в виде 3-х штырей из оцинкованной стали диаметром 12 мм, забитых в землю на расстоянии 1500 мм друг от друга.
    В отдельном щитке на террасе установлено электромеханическое УЗО с дифференциальным током утечки 10 мА, от которого идет кабель к щитку купели
  13. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Для подключения к печи в купели установлены 2 латунные врезки для бочек диаметром 1 дюйм.
  14. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Трубопроводы - полипропиленовые Wavin (Чехия) диаметром 32 мм.
    На линии подачи воды в котел (нижней) установлен датчик температуры самодельного электронного термометра.
    Блок термометра размещен на наружной стенке технического отсека
  15. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Из остатков террасной доски изготовлена ступенька для захода в купель, а также скамейка, размещенная на террасном настиле
