Как правильно поджигать дрова, сверху или снизу?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем passqwerty123, 15.11.22.
  1. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    Выше выдержка из книги которую рекомендуют, и там написано про поверхностное горение. НО ВЫ ЖЕ МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО ДРОВА ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ, А НЕ ТЛЕТЬ
    Так кому верить то?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    тут постоянно так, все умные и не понимают что бывают новички. так что привыкай!)
  3. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    да они ссылаются на книги, которые им и противоречат. А как в итоге правильно я так и не понял, в книге одно, здесь другое
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Эту печь уже пытались здесь обсуждать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/551276/
    Для того, чтобы понять, что это за чудо, нужны снимки дверок чистки (или мест чистки - см. фото в правом нижнем углу). Эти кирпичи могут быть немного выдвинуты вперед, а могут быть и заподлицо с основной кладкой. Тогда надо искать либо вертикальный шов в 3 ряда, либо такое же перекрытие. Расположение этих кирпичей может быть на уровне 2-3 ряда в нижней части печи, и где-то здесь (см. стрелки), если печь канальная или колпаковая. Возможно, и сзади печи... Только тогда можно более-менее определить, как устроена конвективная система печи.
  5. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    не нашел таких кирпичей, ни выпирающих, ни в ровень нету ни одного такого кирпича
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит, печник не озадачивался прочисткой каналов. У меня в банной печи тоже не сдедлал. Пришлось позже все самому делать, вырезая кирпичи и устанавливать дверку. У вас есть хоть фото печи с боковых сторон и с задней части? Было бы проще как-то определиться. Но понятно, что раз есть отверстие для самоварной трубы и есть задвижка вытяжки, то они должны быть как-то связаны, но не факт. Рекомендую вам закрыть отверстие входа самоварной трубы (на снимке непонятно, есть она или есть). Вполне есть вероятность прямого засасывания воздуха из помещения с выходом в трубу.
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Я ж вам уже писал, но вы отвлеклись, вероятно... Возможно, что за время длительной эксплуатации печи, она засралась. Позвали "печника", и он, чтоб не морочить голову с прочисткой, выбил кирпич и пустил дым по короткому пути. 5 минут делов и, хозяйка, гони пузырь. Надо фотографии печки со всех сторон. А лучше норм печника позвать, который разберется.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Температура на выходе в трубу над главной задвижкой должна быть в пределах 120С. Воткнув в просверленное отверстие около задвижки термометр можно только тогда определить правильно ли горит печь или дрова в трубу или тлеют они в топливнике.
    А до этого момента одна лирика ни о чём.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У вас вопросы от не понимания печного отопления. К печи просто надо привыкнуть, Она под вас точно подстраиваться не будет!
