Как правильно поджигать дрова, сверху или снизу?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем passqwerty123, 15.11.22.
  1. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Дрова в печи должны гореть, а не тлеть. Да и дымоход от этого сильнее покрывается сажей.
    ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ, закрывать задвижку только после того, как угли потухли. Иначе можно НЕ ПРОСНУТЬСЯ.
  2. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    регион: Север московской области
    печь на фото
  3. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    поддувало всегда закрываю полностью после того как огонь схватился за дерево, что бы дольше горели
    они не тлеют, горят, и горят не плохо вроде, пока не дотоплю - спать не ложусь
  4. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    фото выше, задвижки летнего хода нет, только основная и вытяжка
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А тогда варежка на какой задвижке по твоему весит.
    Да и фото не четкое, не пора ли варочную плиту сменить?
  6. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    пора, но я ей не пользуюсь, поэтому не тороплюсь.
    варежка висит на вытяжке и она всегда закрыта, т. к. варочной панелью я не пользуюсь
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот в этом и проблема, что не плохо вроде. Ошибка в этом.
  8. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    а как должны? Сгорать за 20-30 минут? так всё тепло улетит быстро и не успеет даже печь нагреть, соответственно расход дров больше
  9. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    Если нужно быстро сжечь дрова, то можно зольник на всю открыть и вытяжку, будет быстро прогорать, а толку? только дрова переводить. пусть горят медленно, но они горят, теплый воздух выходит медленнее, за счет того, что его не такой большой поток, соответственно он больше греет стены пока идет до выхода из трубы.
    Или я где то не прав? Если это так, то прошу, объясните
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а дом обогревался до этого или только пару дней как начали отапливать?
  11. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    да вроде обогрелся, но тут скорее проблема в неутепленном фундаменте, а утеплены полы или нет - вообще загадка. Там стены то были утплены пенопластом и рубероидом и без вент зазора. Так, что не факт, что пол утеплен, а фундамент высокий и кирпичный, скорее всего из пола сифонит и поэтому остывает быстро, но почему нагревается так долго, я не понимаю, печь то не ледяная, как фундамент
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Чото я не понял... Теперь ты нас учить начал?
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Ну тогда можно свечами топить. Поставил на варочную панель, горят и греют ВОЗДУХ в доме. Все равно при топке верх не греется. Как еще объяснить не ЗНАЮ. Проще взрослого соседа позвать, у кого печи есть.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну и как там дела? Повестка не доходит?
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Скорее всего не раннее чем с 21-го сентября.
