Как правильно поджигать дрова, сверху или снизу?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем passqwerty123, 15.11.22.
  1. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    Всем доброго времени суток, хотел бы уточнить у знающих.
    Топлю печь кирпичную, разжигаю снизу. Дров уходит охапки 2-3, что бы печь стала горячей (дрова береза), прочитал в интернете, что можно разжигать сверху дрова, и тогда дрова больше тепла отдают, но у меня возникает вопрос: если моя печь нижним розжигом топится за 2-3 охапки, то будет ли вообще она нагреваться от верхней?
    Ах да, забыл сказать, с печкой не так давно, по глупости купил дрова только осенью, поэтому дрова сырые.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Сырые дрова, зло.
    По остальным вашим вопросам рекомендую прочесть книгу про печное отопление, автор Школьник. Сразу множество вопросов отпадёт.
  3. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    Ну что теперь поделать, альтернатив нет
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Колоть помельче, чтоб были не боле 5 см толщиною, сохнуть будут быстрее и гореть лучше.
    Запас дров перед топкой за несколько дней заносить в дом, в тепло чтоб подсыхали.
    Ну и следить чтоб в топке горели в нормальном режиме, не задушенном, регулировать поддувалом.
    Окошко в доме приоткрывать во время топки, чтоб воздуха в печь поступало в достаточном количестве.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В горячий (но не раскалённый) топливник ложите сырые дрова на ночь, они очень хорошо просыхают!
  6. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    это после прогорания всех углей?
  7. passqwerty123
    passqwerty123
    passqwerty123
    а не слишком ли щепка получится?
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    В интернете еще не такое можно прочитать :aga:
    Верхний розжиг это чтоб не насиловать холодную печь тепловым ударом. Градус в топке поднимается более плавно. Но количества тепла это не прибавит и сырые дрова сухими не станут.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Хороший совет:)]. Первый раз такой встречаю. Вы думаете, что у человеки железный контейнер герметичный:aga:, вот в нём придётся приоткрывать что то для притока воздуха, а в доме достаттчно щелей, через которые идёт подсос воздуха, та же вентиляция. Вот, сырые дрова - это хреновая вещь. Больше дыму, чем тепла будут давать, и с прикытым поддувалом гореть очень плохо будут. У меня на даче котёл длительного горения, там сырые дрова не прокатят. Мало того, что тепла почти не будет, так ещё и конденсат с трубы замучает, ручьём течь будет, и вонища от него приличная, если котёл, как у меня, в доме стоит.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С сырыми дровами теплового удара не будет. Вы дрова ещё разжечь попробуйте, а сверху их не разожгёшь, если, конечно, не облить хорошо керосином, или солярой. Там, быстрее всего, свежеспиленная берёза, и в ней влаги по весу не меньше, чем древесины.
  11. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Зря смеетесь, не правильно написал Zoom, во время растопки приоткрывать окно. Как тяга появится, закрыть.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    А кто его знает, что у него там?
    Да и вообще, если есть вытяжка, должен быть и приток,- это правило!
    Вот окошко и обеспечивает тот необходимый управляемый приток.
    У меня окно пластиковое рядом с печью, там фурнитура позволяет приоткрывать окно на нужный угол. Хуже от приоткрытого окна точно не будет.
    Печь топлю час -полтора не больше.
    Для камина приток с улицы прямо в топку сделан, чтоб тёплый воздух из комнаты не выбрасывать почёмзря и камину дышалось легче.
    Ну и как видно на фото, неплохой склад дров получается за печкой, на неделю хватает, там они и просыхают получше перед топкой.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Опрокидывать тягу из санузла не лучшее решение, лучше окошечко приоткрыть.
    Это обеспечит сжигание дров с лучшим КПД.
    Напоминаю: для сжигания 1 кг дров нужно 4-5 кубометров воздуха.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нормально получится! Так и должно быть. Эффективное сгорание обеспечит экономию дров.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    От правильной укладки дров в топке тоже зависит их расход.
    Читайте умные Советские книги и набирайтесь опыта.
