Примыкание трубы на крышке из металлочерепицы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем tabula rasa, 14.11.22.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Кровлю делали горе-работники, абсолютно не компетентные. Я в то время был молодым, наивным и ничего не понимал. Теперь приходится исправлять ошибки и уже самому.
    Кровля метчерепица, труба прямоугольная, кирпичная, обшита метпрофилем С8, шириной 160 см.
    Через какое-то время после постройки заметил на чердаке, что во время сильных дождей течёт сверху, в месте стыка. Залез на крышу и оказалось, что на стыке просто каким-то герметиком замазано.
    Купил плоский лист 1,2х2 м, загнул 15 или 20 см с одного края и уложил от конька и до стыка. Теперь вода попадает только сверху. Понимаю, что этот плоский лист надо бы подсунуть под обшивку трубы, но разбирать не хочется, тем более, что не понятно, как там всё сделано.
    Если не разбирать конструкцию, наверное, надо ещё одним плоским листом закрыть одну сторону трубы прямо поверх метпрофиля.
    Или можно как-то загерметизировать такое примыкание?
    IMG_20221029_103727.jpg IMG_20221029_103722.jpg IMG_20221029_103712.jpg IMG_20221029_103652.jpg
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    можно попробовать
