Утепление холодного чердака
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем dmitriy2-80, 13.11.22.
  1. dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    Имеется дом. один этаж и чердак Изначально строили делали холодный чердак. Под металлочерепицей натянута гидропароизоляционная пленка. Стропила 150 мм. В настоящее время решили утеплить и использовать чердак. К тому же шума от дождя будет меньше. Первый этаж перекрыт лагами 200, утепление также 200. Из прочтенного на форуме известно что укладывать утеплитель при установленной гидропароизоляционной пленке под металлочерепицей неправильно, так как будет намокать утеплитель и пару некуда будет выходить. Но она уже есть. Подскажите пожалуйста, как можно выйти из положения?
  2. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Между гидроизоляцией и утеплением устраивайте вентиляционный зазор.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если сделать вентзазор
  4. dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    то есть если стропила 150 мм, сделать утепление 100мм чтобы была вентиляция утеплителя около 5 см?
  5. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Вы можете не ограничивать себя толщиной утепления в 100мм. Главное работающий вентзазор с постоянным обменом воздуха. Без застойных зон. Т. е. конструктивно должен быть решён вопрос притока свежего воздуха и оттока. Для предотвращения продувания утеплителя имеет смысл установить ветрозащиту.
    На форуме полно тем про каркасники - Вам в помощь
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можно еще перекрестное утепление сделать и будет те же 150
