Подсветка новогоднего дерева
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем msshinfo, 13.11.22.
  1. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Здравствуйте форумчане. Давно мечтал на участке иметь новогоднюю ель с возможностью нацепить на нее электрическую гирлянду. Кабель уложен в ПНД трубу и проложен на глубине 60см. Выводим кабель из земли на металлический столбик где будет расположена розетка ip55. на высоте 80см над уровнем земли. Возможно и саму розетку запихну в распределительный короб. вопрос вот в чем: можно ли посадить ель над проложенным кабелем как я писал выше? Сам вопрос возникает из за того, что ель будет просматриваться при выходе с крыльца дома и было бы совсем здорово, что бы монтажный столбик с розеткой был строго за деревом а не справа и не слева. Таким образом дерево его закрывает и его практически не видно, согласитесь это намного лучше чем видеть новогоднюю елку с лампочками а справа или слева столб с розеткой питания. Вопрос задаю своевременно так как плавно подхожу к посадке самого дерева. Сорт ели будет не карликовый и не гигантский как в лесу. Думаю подберу что то не более 3 метров в высоту. Заранее спасибо всем кто откликнется.
  2. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    По моему мнению. Новогодние гирлянды работают 2 - 3 недели в году, и городить постоянную проводку для этого не стоит. В моей практике это дело устроено так: от уличной розетки на доме брошены удлинители КГ, далее гирлянды на деревьях. В качестве новогодней ёлки у меня яблони.
  3. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Так проложили кабель то уже. Обратно не вытащить да и лишняя точка доступа к электричеству на участке иногда бывает полезна. А на доме у меня уличной розетки как то не случилось. Спасибо за ответ!
  4. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Корни у елей поверхностные, думаю что кабель на глубине в 60см им не помешает. Мой вердикт - сажайте
  5. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    спасибо
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Сделайте столбик высотой 20 см и его не будет видно зимой ни с заду ни с переду.
    Для гарантии полной сухости можно накрыть фальшивым пустотелым камнем.
    Если нет в продаже подходящих - тазик + балон пены + немного цемента - и будет вам счастье.
  7. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Спасибо за ответ! Но мое мнение там где идет электричество там не места для сырости. На расстоянии 20см от земли столбик уйдет под снег полностью в нашей полосе. Откапать не вопрос, но в подключенном состоянии, когда кабель под электричеством и когда к нему подключен потребитель придется следить за этим постоянно дабы не засыпало снегом или не залило дождем например. Простая забава в виде елочной гирлянды превратится в постоянную заботу о том, как бы не коротнуло. Вот и поднял розетку повыше. А в средней полосе при снежной зиме и 80см засыплет спокойно. За деревом этот столб будет не видно, но вот сажать над кабелем можно или нет вопрос пока открыт. Именно поэтому я тут. Вопрос не в том, что бы спрятать этот столб задекорировав его (тут решений много)-вопрос в безопасном использовании электрической подводки на открытой местности и сажают ли в принципе, при необходимости деревья над кабелем? Конечно кто-то скажет, что с кабелем может что то случиться и тогда отрыть его под деревом будет та еще задачка-но если это случится я просто его отрежу от сети. Проще будет проложить новый.
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Деревья не кроты и не крысы - они обходят препятствия, а не проходят сквозь них. Посему корни для кабеля (тем более предназначенного для укладки в землю) абсолютно безопасны.
    Вероятность проблем с кабелем в земле равна нулю целых и может немного стотысячных, а если проложить правильно и с положенной защитой да ГОСТовский, а не армянский с рынка, да оставить по полметра свободных с каждого конца - при вашей жизни ему точно ничего не грозит.
    Просто вам надо было не открывать свою тему, а написать там где прокладку кабеля в земле осуждают.
    У нас напротив торгового центра целая аллея елок гирляндами умотана - провода прямо на земле лежат в гофре, соединения в коробках - уже больше 10 лет, все живо и работает.
