Не снять боковой ввод
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Sl1ng3R, 12.11.22.
  1. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Всем привет.
    Проблема проста. Сгорел насос, скважина 40м, насос на 35, боковой "ввод" на ~2м. В отвод не вкрутиться сверху, видимо провис под весом насоса боковой ввод - резьба не перпендикулярна к обсадке, трос пока цел.
    Какие варианты для снятия?
    Я пока вижу один вариант - делать из арматуры крюк и цепляться под боковой ввод... может есть еще варианты?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нарисуйте схему Вашей проблемы.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Показывайте это подробно.
    По подробным фото и рисункам будет яснее.
    Разгрузите боковой отвод от нагрузки насоса.
    Можно натяжкой троса.
    Возможно как вы хотите
    Можно за уходящую трубу.
    Пока подробностей и ясности о ситуации нет.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Боковой ввод это имеете ввиду обустройство с адаптером у Вас?
