Как убрать шум от короба из профиля?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Danil2022, 12.11.22.
  1. Danil2022
    Danil2022
    Danil2022
    Всем привет мужики, такая ситуация: решил сделать короб в ванной из гипсокартона в первые в жизни. В самом конце монтажа профиля вдруг узнал про то, что под профиль нужно клеить ленту по типу Knauf Дихтунгсбанд. Разбирать сейчас уже не вариант. В связи с этим, посоветуйте пожалуйста, как можно исправить ошибку? Можно ли просто наклеить сверху на профиль эту ленту, может быть заполнить короб звукоизоляцией? Какие есть варианты?
    Бюджет не ограничен, готов сделать всё что посоветуете, главное с максимальным эффектом, только чтобы не разбирать)
    Спасибо заранее за помощь!
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Не надо уже сверху на профили ничего клеить, это ни к чему.
    Крайне рекомендую вставлять звукоизоляционные плиты, например Роквул или Максфорте, сверху закрыть двумя слоями ГВЛ+ГКЛ.
    У себя что-то похожее делал так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23904527/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23904537/
  3. Totor
    Totor
    Totor
    На профиль или под профиль между профилем и стеной?
