Работа терморегулятора Valtec VT. AC713
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем elenakushner, 12.11.22.
  1. elenakushner
    elenakushner
    elenakushner
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, определиться с диагнозом. Описываю картину, как сама понимаю, и как мне донёс мастер, который занимался монтажом отопления, но потом увы перестал выходить на связь ссылаясь на занятость.
    Таунхаус на 2 этажа. На первом - теплый пол из 7ми контуров, на втором - 1 контур теплого пола в СУ и 2 радиатора в комнатах. На первом этаже в большом помещении установлен терморегулятор Valtec VT. AC713. Задумывался для управления работой насоса. Электрику для него делал другой специалист, возможно вот тут и произошел дискомьюникейшен...
    При включении насоса в специально смонтированную для него розетку он никак не реагирует на команды от термостата. Пробовала в эту же розетку включать лампу и подавать команды термостата на обогрев/отмену обогрева (дула горячим феном). Термостат ведёт себя корректно: отображает начало прогрева, отображает окончание прогрева, слышится перещёлкивание. Но увы... Лампа при этом никак не реагирует (хотя по идее должна включаться/выключаться)
    Если исключить термостат, запитать постоянно насос и котёл, теплый пол работает. Но регулировать температуру контуров вентилями - то еще удовольствие...
    Розетку прозванивали... Вроде ОК. Что не так?
    Совет вызвать специалиста - поддерживаю! Ищу. Но сезон, поэтому все заняты...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @elenakushner, написали якобы много, но главное изюминку, почему-то упустили.
    1. котёл есть кто?
    2. если на полы у Вас стоит общепринятый НСУ (насосно-смесительный узел), не мешайте агрегату работать, Т* устанавливают на термоклапане НСУ, насос работает круглосуточно весь отопительный сезон и никто его не дёргает вкл.\выкл:no:.
    Комнатный термостат = по Т* воздуха в помещении управляет работой котла.
  3. elenakushner
    elenakushner
    elenakushner
    1. Котел baxi eco 4s
    2. Тут не могу прокомментировать. Описываю ровно то, что мне говорил мастер
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если все работает без модуля - лучше пусть и работает без него.
    Обычно автоматика сразу не ставится, максимум закладываются провода (это еслди без внятного проекта)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термостат простейший, просто нужно всё проверять. или криво подключили что вероятней, или неисправен. (китайцы)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лампа не реагирует...не включаетися или не выключается?
    Прозванивали розетку...каким образом?
  7. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Питание в розетке насоса от щита видимо. И при чем тут термостат.
