Льготное подключение к сетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakant, 11.11.22.
  1. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Ааа... сейчас модно стало писать губернатору или даже на гос. услугах какая-то форма есть, куда фотографии можно приложить со всякими безобразиями.
    Сейчас даже приколы такие есть, что после четвертой или пятой жалобы на обрыв электрических проводов в приемную Президента была наконец восстановлена заброшенная телефонная линия Ростелекома.
    Хотя бывает с какого нибудь раза помогает, если все подтвердится и действительно что именно они должны.
  2. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Это имущество потребителя, то есть это требования к себе, кого наняли, кому заплатили, или посчитали что не мое, а оказалось ваше.
  3. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Хотя надо смотреть от какого счётчика и к какой ЛЭП и каким документом границы ответственности установлены и с кем, и по каким законам и нормам это в эксплуатацию допускали, и по каким это сейчас должно эксплуатироваться.
    Соответственно, вопрос может быть урегулирован, и не урегулирован. Получается, кто в вопросе заинтересован, тот и урегулирует, а другие эти затраты нести не будут, пока по закону не заставят.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Во первых эти все провода СИП - 16, и ко мне никакого отношения не имеют, во вторых, все коммутации на высоте более 4 метров осуществлял ст сетевой организацией. Подскажите куда ещё написать, чтобы они приехали и убрали сопли за собой?
  5. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Так все уже написал, куда люди пишут.
    Можно в самую высочайшую инстанцию, но даже при обращении туда, все равно будут выяснять, правомерно жалуетесь или неправомерно, и укажут, или сроки устранения сетевой организацией, или вам по итогу чего делать или куда и как по правильному обращаться, если, например, не туда или не так обратились.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы про это? Через Госуслуги. Кстаит, моя жалоба в Россети до сих пор в ЛК висит. Это было 2023 год. Можно её приложитьи указать на бездействие. А практически зачем мне это, дело в том, что когда врубаешь полную нагрузку: 5-7 кВт посадка напряжения на этих соединения, порядка 10-15 вольт. Извините 220 или185Вольт на конвекторы имет значение зимой? На входе в дом стоит реле-измеритель напряжения. Нагрузка после него. А до реле все эти "сопли из проводов СИП". Вот так я и определил, что они приводят к недополучению электричества при полной нагрузке. Да, при отключенной нагрузке те же 225.230 В.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Больше бесит посадка напряжения. На каждом СИП соединении по 2 вольта. Вот и считайте... Да и во"втором" щитке с бу эл. счётчиком контактов хватает. На фуя мне это? Сделайте по ТУ один раз и правильно!
  8. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Тут кто-то писал про бесплатную юридическую помощь.
    Статья 20 Категории граждан, имеющие право на получение ...
    324-ФЗ
    А вообще, за все блага, во всем мире, принято платить, это про мощность и напряжение.
    Само собой, льгота есть, осталось уточнить условия применения, то есть где и чего по этому основанию должны.
  9. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Претензии по качеству лучше направлять Почтой России на почтовый адрес юр лица, заказным письмом с уведомлением.
    Если не ответили, то по аналогии, по срокам наверно по закону по обращениям граждан.
    Жаловаться на неответ проще наверно в Прокуратуру.
    А вообще, чтобы понятно было. Куда бы Вы не жаловались, жалобу спустят тому лицу, на которое жалуетесь, соответственно, если это лицо игнорирует, то наверно так и будет продолжаться, пока к ответственности не привлекут, а это сейчас наверно надо сильно постараться.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Меньше напряжение, меньше расход ээ, меньше затраты в рублях
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И меньше тепла. Мне зимой мёрзнуть зачем в доме?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ток больше. Мощность Эл конвекторов никто не убавлял! Потери на соплях - соединениях оптяь же/
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Энергия-это мощность умноженная на время
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Закон Ома проходят в средней школе
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не только.
