РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Предыстория такова: изначально планировалось на первом этаже использовать только теплый пол, на втором радиаторы, но чет прикинул, вдруг будет мало теплого пола или окна побегут, температура у нас зимой бывает до -35-40. И вот теперь встал вопрос установки радиатора в кухне-гостинной, но только как его лучше и красиво подключить? кидать прост трубы по стене или по полу не хочу, хотелось бы все таки спрятать их либо в штробах стены либо может залить наливной пол? Как лучше это сделать и какой трубой подключать? Все таки тот же полипропилен имеет вроде нехилый коэф на расширение, не выдавит ли он условно штукатурку потом в стене? На 1 фото справа котельная (Красный условно котел, синяя линяя труба которую надо протянуть в кухню-гостинную за стеной) на 2 фото сама кухня-гостинная - белым выделено место установки радиатора Дом 9*9, первый этаж полностью в теплом полу, труба 16, над трубой толщина стяжки примерно 54мм
Вштробите пекс 16 мм 2 трубки подачу и обратку в стену или пол и не ломайте голову. просто всегда об этом помните. а то то плинтус прикрутите то порожек. и прямо в трубу. трубки можно провести в гофре, итого штроба 50х25 мм.)
Спасибо! Нарисовал очень коряво и условно Трасса на второй этаж пойдет под потолком первого, а если как на фотке пойдет рядом еще одна труба или даже из этой же трассы вниз к радиатору в штробах и потом обратно поднимется, это все будет работать? встроенный насос сможет прокачать? Котел будет газовый, на 24кВт
Купите радиатор с нижним подключением, в 1 штробе и подача и обратка, а то все стены "ходами" нарежете.
как нарисовали нет, точнее заставить можно, но это секс. чего низом то не проштробить ? не обязательно нижнее подключение. да выглядеть будет аккуратней
Да конечно лучше бы было снизу провести, но только вот от котельной до радиатора по пути будет дверь и как бы это все внизу тогда обойти? Мб уложить на пол и залить это все дело сверху стяжкой или наливным? Но тогда толщина плиты над теплым полом увеличится
у вас там есть высота до двери, вот как нарисовали синим так и протащите в стене. коробка двери всё равно будет ближе к внешней стороне. порог и проем отделывайте без сверления вниз. если опасаетесь - проштробите пол.
