Схема простой котельной с ТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем martinaverin, 10.11.22.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Простите, у меня совсем банальный вопрос, но не нашёл общей темы, куда можно было бы его написать. Есть простая система отопления: электрическая котельная ЭВАН Эксперт (группа безопасности, бак, автоматика — всё внутри) и два коллектора ТП на каждый этаж. Котельная отвечает только за два контура ТП — без батарей, смесительных узлов и т. п.
    Понимаю, что на котельной нужно три крана: один на вход и два на выход. Между кранами на выход грязевой фильтр. С боков каждого коллектора краны Маевского. Вопроса два:
    1) Нужны ли краны на коллекторах или это просто "устоявшаяся" картинка, что они там есть? Они же банально дублируют краны на котле.
    2) Где нужны (желательны) манометры с учётом того, что котел на виду, а коллекторы спрятаны?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @martinaverin, ну, если не будете (за весь срок службы системы отопления) отсекать контура и сами коллекторы (например, чтобы снять-отремонтировать), то больше никаких, кроме 3 упомянутых, кранов не надо. Даже для слива и наполнения СО.
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Чтобы снять — американки вместо кранов, чтобы отсечь — те же краны на котле — они в двух метрах от коллектора. Насколько я понимаю (а в отоплений я понимаю очень мало).
    А манометры?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё в котельной делается для удобства эксплуатации. если вы любите смотреть на манометр. подключите его в любом понравившемся вам месте.
    нужно только учитывать что на подаче он будет показывать чуть больше чем на обратке)
    если от котла до коллектора 2 м. я по 2 комплекта кранов не ставлю. действительно нет смысла.
  5. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Я бы его в жизни не видел. Мне интересно где он должен быть — то есть какие показания важны для контроля за системой. На референсах систем я вижу эти манометры вообще везде — и на котле, и на обоих трубах коллекторов.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Простите за банальные вопросы, но с водоснабжением столкнулся впервые.
    1) Бронза, латунь, нержавейка и хром совместимы между собой в системе отопления (вода) и водоснабжения? То есть не образуют между собой гальванические пары?
    2) У производителей есть фитинги из чистой латуни и есть покрытые хромом. На что это влияет? Только внешний вид?
    3) Если стоит выбор между фитингами FAR, Giacomini, ITAP, Sanha и Uni-Fitt — что выбирать? Отдельно Stout — на него сильно повлияло Российское происхождение?
    4) Какие прокладки лучше — плоские или O-ring?
    5) Если в комплекте с фитингом есть прокладка нужна ли нить?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @martinaverin, не надо дублировать вопросы - Вам ответили в другой теме
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас котёл с опентерм и ПЗА, докупите ZONT, датчики и нечего там любоваться, заодно и управление будет дистанционное.
  9. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Был неправ, вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить. Все, ушел. (с) (искренне)
    Не посчитайте за назойливость — где можно без воды почитать об этом ZONT и какие датчики нужны еще, кроме тех, что в комплекте (уличный и внутренний)?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вам нужна модель ZONT EXPERT GSM, датчики тогда не надо покупать если они были в комплекте. На FH есть много тем про этот сервис.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оборудование подбирается под конкретные технические задачи.
    Количество отсечных кранов определяется сложностью гидравлической схемы.
    Манометр нужен один. А термометров - несколько. Они могут помочь при диагностике работы системы.
    Zont нужен не всем и не всегда.
    Чаще всего Zont нужен только для удаленного контроля температуры воздуха в доме. И одного штатного датчика хватает.
