ИБП на 10кВА / 9кВт для резервного питания квартиры
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kasymbekov, 10.11.22.
  1. Kasymbekov
    Kasymbekov
    Kasymbekov
    Имеем:
    3х-комнатная квартира хрущевка, со всеми вытекающими в виде нестабильного напряжения, отгораниями нуля, аварийными отключениями. Особенно зимой напряжение 180В + часто аварийные (или веерные) отключения ЭЭ по городу на 2-3 часа. В квартиру входит 1 фаза. Параллельно долблю энерогосети, но безуспешно.
    На данный момент на вводе стоит реле напряжения. Хотел на ввод добавить и стабилизатор, но подвернулся вариант купить ИБП на 9 кВт за ~19000р с дохлыми батареями, с возможностью подключения внешних АКБ. Будет и стабилизация, и аварийное питание в одном лице.
    ИБП Vertiv GXT4-10KRT230E
    В самом ИБП стоят 20 АКБ на 12В по 9А*ч. Плюс можно подключить внешний модуль с точно такой же емкостью. Пока не могу найти информацию, можно ли подключить просто внешние 12В аккумуляторы, но думаю, что это не проблема.
    Внешние АКБ нужны герметичные, т. к. стоять они будут в прихожей без принудительной вентиляции.
    Хочу подключить ИБП на ввод для освещения (светодиодные лампы), микроволновки(?), холодильника и маломощных приборов. Электродуховку, бойлер, чайник и кондиционеры будут отдельно.
    Посоветуйте, стоит ли городить стойку с аккумуляторами и брать этот ИБП?
    Ну и плюсом, смогу ли использовать в крайних случаях обогреватель на 1кВт? А то была уже авария на ТЭЦ, центральное отопление пропало на 2 дня.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    20 шт х12В х 9Ач = 2160Втч = 2.16 кВтч.
    ну чтоб батарейки сразу не в цвет мет, то берем половину запасенной энергии,
    и согласно закону Джоуля-Ленца вполне в течении 1часа, можем пользоваться киловатным обогревателем.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Умиляют люди, у которых за 7 лет первое сообщение...:aga:
    Сейчас все кинутся искать ТТХ и отзывы на этот ИБП.
    @Kasymbekov, у Вас газ есть? Дети малые? Микроволновку ничем заменить нельзя?
    Ответы:
    ИБП на 240 вольт- самое ГЭ, которое можно выбрать!
    1. Высоковольтный- посему лезть в него советуют с не_ниже_третьей_группы по ЭБ.
    2. Видимо (ну не полезу я смотреть, что это за МОНСТР!)- жрёт как не в себя, скорое всего, онлайник- посему добавьте 20-60-120 кВт*ч в месяц к своим платежам за ЭЭ.
    3. Подключить внешние АкБ к подобному монстру не можно, а НУЖНО- иначе в нём смысла только... да НЕТ В НЁМ СМЫСЛА!
    4. Вместо свинца сразу советую смотреть в сторону лифера (LiFePO4) с БМС (BMS) на 75-80-96 ячеек. Иначе первый блэкаут потащит Вас в цветмет и магаз аккумуляторов.
    Пока так. Ваш К. О. :hello:
  4. Kasymbekov
    Kasymbekov
    Kasymbekov
    Это конечно, в крайнем случае, но за расчеты спасибо!
  5. Kasymbekov
    Kasymbekov
    Kasymbekov
    Да я здесь только читатель, и обычно все ответы на мои вопросы уже есть. Как в библиотеке :)
    Но в этом случае после изучения ветки решил спросить, мало ли.
    Газ есть.
    Дети малые есть.
    Микроволновку можно будет юзать через ИБП только в режиме стабилизатора. А то при 180В она только гудит, но не греет.
    Этот ИБП многоват для квартиры, он вообще для серверной предназначен. Но релейный стабилизатор на 9кВт стоит ~17000р. А тут мощный ИБП за 19000р нашел на работе. Прошлые зимы с аварийными фонарями и повербанками так и прошли. Теперь хочется, как минимум, света нормального во время аварий.
    Что посоветуете? Стоит ли, исходя из целей?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Обогреватель даже не думайте питать от аккумов, это очень дорого.
    Да и бессмысленно.
    Хватит ненадолго, а вам ещё холодильники питать.
    За 19 ру это говно говном, ни о чем вообще.
    Не советую связываться.
    Можно взять на месяц, пощупать, потестировать в экстрем режимах и принять решение.
    Для света будет достаточно по любому, холодильники не потянет.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Все равно удивительно.
    Отлично! Обогреватель вычёркиваем! Более безумным, чем топить от АкБ, является отопление ассигнациями. пмСм
    Значит, продумываем, как топить от газа, когда света нет!
    Если есть газ- СВЧ-печь= ЗЛО. Ключевое тут- свч...
    Это ключевое, из-за чего люди ведутся на подобное гуано. У меня в тамбуре стоит памятник- АРС SURT3000 на 192 вольта АкБ. И что? Памятник...
    Берите норм. систему на киловатта 2-3 на батарейку 12 ил 24 вольта. Пока можете поиграться герметичным свинцом, потом радостно пересядете на лифер, перекреститесь, сдадите в утиль остатки свинца и заживёте!:super::victory:
  8. Kasymbekov
    Kasymbekov
    Kasymbekov
    Почему говно? Я то думал, что для такого ИБП холодильник и свет - фигня.
    Почему памятник? ИБП по сути тот же инвертор?
    А что имеете ввиду под системой? ИБП другой?
    P. S. Ощущение, что я какого-то базиса не знаю об ИБП. Для вас вроде предельно ясно, а мне интересно почему так :)
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Потому что обман с первой же страницы и не указаны все характеристики.
    9 квт, извините, при такой емкости аккумов, это пипец. Наверное, он проработает 5 мин, дай бог, под нагрузкой 3квт.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что за дичь Вы пишите, какой город, район, номер дома.
    Такого быть не может!
  11. Kasymbekov
    Kasymbekov
    Kasymbekov
    Ну почему сразу "дичь"?
    Кыргызстан, г. Бишкек, Ленинский район.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Фигня, конечно! На фоне собственного потребления...:aga:
    Потому что хцет 16s свинца... Потому как BTU/hour makoe, что даже искать не буду...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Читайте.
    Разницу между экономичными агрегатами и широкопрофильными, тем более с 7-9А*ч "батарейками". Они заточены питать при наличии сети нагрузку невзирая на эксплуатационные расходы (потребление), а при пропадании- только дать время задаунить сервак. Перегрузочная способность- отстой.
    Итого:
    КПД онлайн
    КПД оффлайн
    перегрузочная сп-сть в формате "% паспорта х время перегрузки"
    настраиваемость всех параметров зарядки
    мощность зарядки- это предельно важно при наличии внешней сети ограниченное время
    и десятки других вопросов.
    :hello:
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Kasymbekov, не задумывались почему такие ИБП (с высоковольтовыми сборками) так дёшего распродают когда они становятся не нужными? Организации зачастую могут себе позволить покупать\менять АКБ по регламенту, для частника это ой как дорого. 20 аккумов Вам тоже задёшего отдадут?
    Тоже самое касаемо и холостого хода отребление ХХ) таких девайсов, для организаций оно не существенно, Вам же несколько квт*ч в сутки из розетки на чисто "погудеть" уже выйдет в "копеечку".
    Для всего перечисленного из потребителей не нужны никакие
    .. Попробуйте найти на барахолках APC Smart-ups 3000VA (2700вт) его батарейное 48V ещё более менее вменяемое (на фоне всяких 192-240V, меня тут на днях при сборке 6s свинца и то несколько раз прилично тряхануло :)). Мощность достаточна для освещения и холодильника (скорее всего избыточна).
    Хотя на мой взгляд оптимальным будет https://aliexpress.ru/item/1005002695181666.html и мощности достаточно и батарейное 24V и встроенный зарядник более мощный чем у офисных ИБП сопоставимой мощности. Есть модели с ещё более мощным зарядником, но уже дороже.
