Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    А как он должен работать чтоб меньше потреблял?
    Первое что приходит на ум - 0 минут работает, 24 часа не работает. Но тогда вы замёрзнете (
  2. ilnur89
    ilnur89
    ilnur89
    За неделю газа насчитало 250 кубов
  3. ilnur89
    ilnur89
    ilnur89
    За неделю насчитало газа 250 кубов
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    У меня меньше. У моего друга - больше.
    Можно закрыть газовый кран, будет 0 кубов.
  5. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    У вас может быть дом, к примеру, 250 кв м. и такой дом прогреть и поддержать температуру, стоит дороже, чем дом 100 кв м.
    Но и дом 100 кв м. который практически не утеплен, и имеет высокие теплопотери, так же дорого будет протопить.
    Дом в 60 кв м. может иметь высоту потолков 6 метров, и его, тоже, будет сложно прогреть.
    Я надеюсь мысль до вас основную донес.
  6. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Да это боты какие-то. Не может же нормальный человек так вопросы задавать.
  7. terant
    terant
    terant
    Всем привет! Может кто-то сталкивался? У меня котёл установили в мае 25 года, сейчас его первый зимний сезон, а он с декабря примерно начал периодически гудеть. Точнее конечно гудит насос, как будто в крыльчатке или подшипниках возникает некий резонанс. Гуднёт секунду-две и снова час-два тишина.
    Насос - Grundfos UPS012-50 штатный. Залита смесь антифриза с дистиллированной водой (50/50 примерно). Воздух проверял, ни в одной батарее нет. Давление - было около единицы, подкачал до 1,3 - некоторое время, недели две-три была тишина и потом снова стал появляться гул.
    Причём больше 1,3 никак не могу накачать - видимо, всё уходит в расширительный бак, потому что под котлом всё сухо.
    Закрывал котлы и пробовал закачать только в батареи - давление было около 3 бар, никуда не протекало. Как только открыл электрокотёл - сразу сработал клапан и сбросилось лишнее давление.
    До этого 5 лет работал только электрокотёл, он себе такого не позволял, а этот на первый сезон уже загудел.
    Скорость с завода стояла на 3, пробовал снижать до 2 и 1 - изменения были только в продолжительности гудения - меньше скорость = дольше гул.
    Итог - менять насос? Или снимать, обслуживать?
  8. Zoxan01
    Zoxan01
    Zoxan01
    Доброго времени суток а вы пробывали отцентровать центральное отверстие открутить и закрутить в вкл режиме насоса
    Воздух по моему так спускают с насоса может там что то не то. Ну или брак заводской
  9. terant
    terant
    terant
    Я пробовал спускать воздух на отключенном насосе. На работающем пока не пробовал, думаю позже напишу результат.
  10. Zoxan01
    Zoxan01
    Zoxan01
    Не нужно на рабочем насосе это делать. На не рабочем это бесполезно. Пробуйте ну и попробуйте узнать в сервисе по идее гарантия должна быть на катёл может заменят вам насос. Попытка не пытка как говорится
    Удачи вам
  11. terant
    terant
    terant
    Пообщался с сервисным центром.
    Выяснилось, что периодический гул возникает не в насосе, а в главном теплообменнике - замечено, что он гудит в момент зажигания горелки.
    Возможные проблемы:
    - немного поднастроили параметры в сервисном меню (в 8 разделе PH и прочие, сейчас точно не помню).
    - причиной может быть старый носитель, он был красный изначально, но теперь он розовый из-за разбавления дист. водой. Он был залит ещё в 2018 году и ни разу не менялся. Скорее всего, придётся его сливать, промывать систему и заливать всё заново. Думаю заменить на дист. воду.
    - основная проблема, которая могла повлиять на носитель - это неправильное пользование контуром горячей воды. У меня настроено 55 градусов, и эта вода уходит в электробойлер. То есть - котёл переключается на воду, она бежит недостаточно быстро, чтобы успевать остудить теплоноситель от горелки, тем самым носитель перегревался и горелка выключалась, но вода продолжала течь. Тем самым, котёл пытался регулировать перегретый носитель. Как мне объяснили - правильное пользование котлом для воды (а это всё-таки, проточный нагреватель) - на котле выставляется комфортная температура и на кране открывается максимум горячая вода, то есть подогретая с котла, тёплая. Тогда теплоноситель не будет перегреваться. И тем самым, не будет портить теплообменник и оставлять хим. осадок, который возможно, даёт гул при старте горелки.
    В итоге надеюсь, изменение сервисных параметров повлияет и позже напишу, перестало ли гудеть.
    Но планы на лето - заменить старый теплоноситель и промыть систему.
    Кстати, напишите плиз - а куда сливать этот антифриз? В землю и в септик что-то не хочется... Просто на мусорку?
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    наверное если слить в большую открытую ёмкость и прикрыть от дождя, когда-то он испарится, может быть порошка пригоршня останется, которую утилизировать проще и безопаснее.
  13. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Дистиллированную воду не стоит использовать. Она очень агрессивная к системе отопления. ваш лучший вариант, купить воду на разлив из под обратного осмоса. Продается в автоматах разливайках. Или на крайний случай а 5 литровых бутулях в магазине.
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    В чем различия этих "двух вод"? Чем дистиллированная "агрессивнее" воды обратного осмоса?
  15. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Все просто. В осмотической воде солей чуть больше, чем в дистиллированной. Дистиллированная максимально агрессивна. Это "голодная" вода, которая будет активно стремиться насытиться ионами, вымывая их из металла труб и радиаторов. И может спровоцировать коррозию при контакте с металлами и прокладками. Обратно осмотическая вода, тоже агрессивна, но не в такой степени. Лучший вариант, купить воду в бутылях в магазине.
