Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Напрягите память и ответьте нам и себе - что вы делали с котлом после чего всё это началось. Предположу - полезли в настройки. Если нет - смотрите насос, 3-х ходовой клапан и датчик протока. В тяжелом случае - панель управления или электронная плата. В любом случае диагностика, кофейная гуща не подскажет.
  2. soloxaromka
    soloxaromka
    soloxaromka
    Дорогие друзья нужна помощь, котел е14 2024года у меня какие-то дополнительные настройки после pt идёт et ot ht c1 ... Не могу найти какие там должны быть настройки, сегодня отключали свет пройдя домой обнаружил ошибку А4, сбросив ее вода все ровно не нагревалась и опять была ошибка единственное что помогло на et перейти на on но теперь котел подагреват воду постоянно
  3. Zoxan01
    Zoxan01
    Zoxan01
    Здравствуйте да и посудомоечных тоже
  4. макмю
    макмю
    макмю
  5. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Если открыть люк стиральной машины и на 12 часов пальцем надавливать на внешнюю часть металлического обода люка, и слышен/чувствуется небольшой люфт. Это признак изношенного подшипника или крестовина? Машина LG, 7 kg, инвертор привод.
    При отжиме, в момент набора оборотов начинает стучать, есть вибрация, при высоких оборотов стуков меньше, но все ровно есть. Машинка выставлена по уровню. Стук шлангов, проводов, барабана бо стенки и и. д. исключил.
  6. soloxaromka
    soloxaromka
    soloxaromka
    Спасибо но с это не то ошибка на постоянку выскакивает сброс не помогает в меню 08 есть et если его включить вода греется нормально и в ошибку не падает, но тогда идёт постоянный подогрев, колонка все время зажигается, я так понимаю она подогревает теплообменник
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В скрытом меню, параметр bH отвечает за работу циркуляционного насоса в режиме ГВС.
    "0" - включён.
    "1" - отключён.
    Если модель 2021 года все на оборот, 0 это отключен 1 включен. Поставить 1 и все работает.
    чтобы настройки сохранились необходимо выдернуть вилку из розетки.
    Иногда это требуется повторить, туда-сюда несколько раз.
    Такое решение вопроса при перегреве котла в режиме ГВС.
  8. Zoxan01
    Zoxan01
    Zoxan01
    Не большой люфт может быть с завода. И он не должен быть разным если вы прокручиваете барабан и он увеличился или уменьшился. Одинаково должен быть в любом положении.
  9. Zoxan01
    Zoxan01
    Zoxan01
    Посмотрите амортизаторы пальцы фиксирующие. Возможно и подшипники подходят уже. Если появляется гул то это они.
    Нужна диагностика конечно мастера. Креставину не всегда просто дефектовать без разбора бака.
  10. geopol1979
    geopol1979
    geopol1979
    Ситуация точь в точь похожая.
    Тоже LG и люфт с шумом (стук) при отжиме.
    Появился стук после замены подшипников и амортизаторов.
    Стучит давно, не прогрессирует, потеков нет.
    Склоняюсь к тому, что это подшипники опять, хотя менял не так давно (возможно такое качество).
    Пока наблюдаю.
  11. Zoxan01
    Zoxan01
    Zoxan01
    Да всё верно качество сейчас отвратительное
    Скф Италия и то подхрамывает. Приходится разбирать кассету и добавлять смазку.
    + не покупайте комплекты на маркетплейсах берите в специализированных магазинах для бытовой техники смазку сальника тоже сейчас можно купить отдельно забитую в шприц. Ну и смотреть как садится на вал подшипник он не должен проскальзывать нужно кернить вал. вообщем нюансов много.
  12. макмю
    макмю
    макмю
    Вы господа тему не попутали? :nono:
  13. Zoxan01
    Zoxan01
    Zoxan01
    Попутали извините
    Человек спросил я ответил
    Больше не буду
  14. ilnur89
    ilnur89
    ilnur89
    Здравствуйте. Подскажите мне пожалуйста, дайсунг е24 2025 года расход газа большой, как можно лечить
  15. ilnur89
    ilnur89
    ilnur89
    Друзья подскажите пожалуйста, кател е24. 2025 ого года, Работает 35 минут время остановки 6 минут. Это нормано. И соответственно газа больше потребляет.
