Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @Equilibrium0306,
  2. Капитан Немо
    Капитан Немо
    Капитан Немо
    Было такое, тоже при морозе - открыл на всю обе пластиковые задвижки, которые на верхней крышке котла, ошибка пропала. Мороз был -35. Там при морозе с улицы через трубу в котёл холод попадает, влага перемерзает в прессостате и он уходит в ошибку. Когда воздух теплый из котельной стал попадать в верхнюю часть котла, т. е. в район прессостата, ошибка АЕ ушла...
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сопротивление контактов прессостата при срабатывании должно быть 0 ом.
    Кстати, что за дымоход у вас?
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Беспроигрышное решение :super:
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    А вот это жесть. Надеюсь семья переехала в другое жильё.
  6. Капитан Немо
    Капитан Немо
    Капитан Немо
    Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться... В инструкции написано "измерьте напряжение поступающее на газовый клапан - 220 В на запорные катушки, 24 В на модулиционную..." На модуляционной катушке понятно как померить, на контактах, котрые выходят из неё. А вот как на померить на 2х управляющих, не могу понять... ПодскажИте, если знаете...
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @Капитан Немо,
    Это запирающие катушки. нет напряжения = нет газа. На них подаётся 220В чтобы они открылись и газ начал проходить. Замеряйте мультиметром каждую катушку - EV1 и EV2 когда котел активен по отоплению или ГВС
    Вот тут чтиво про итальянского близнеца
  8. Капитан Немо
    Капитан Немо
    Капитан Немо
    Спасибо за ответ ! Статью прочитал, познавательно.
    Но, к сожалению, так и не смог разобраться, как мультиметром измерить 220 В на включённом котле.
    Там же эти контакты 1,2,3,4 при работе котла закрыты "мамой", по которой, как я понимаю, и поступает 220 В на газовый клапан. Ведь, если "маму" снять, то 220 В на клапан перестанет поступать.
    Сопротивление замерил - всё в пределах нормы, а напряжение, приходящее на эти запирающие катушки, не могу разобраться как измерить...
    Уж простите мою надоедливость, хочу понять для себя, как измерить это направление...
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @Капитан Немо,
    Сейчас написал целую инструкцию, и удалил, не возьму на себя ответственность за чью-то безопасность при электрических работах на газовом клапане.
    Когда писал, думал о тонких проводочках зажатых в контактах фишки. И крокодильчиках на щупах мультиметра. И что соединял бы всё это строго на обесточенном котле.
  10. Капитан Немо
    Капитан Немо
    Капитан Немо
    Спасибо! Понимаю Вашу обеспокоенность и разделяю её. Согласен, что такие опасные манипуляции лучше доверить профессионалам по обслуживанию котлов. Но, учитывая, что в моём случае, я знаю, что в моей местности, этих "профессионалов" нанимают с улицы за ЗП 40-50 тыс. в месяц, а других вызвать вариантов нет, хотелось бы самому понять, то, что и как, по уму он должен сделать за мои деньги, а не просто получить от него рекомендацию, типа: "Оооо, тут нужно полкотла менять, ничего не работает...". Спасибо Вам ещё раз, что возитесь тут с нами :)
  11. Zoxan01
    Zoxan01
    Zoxan01
    На пресостатах не в коем случае нельзя курутить не какие винты. Сбиваете заводские настройки и выставить их после этого очень сложно практически не возможно.
    Проверить работу пресостата можно шпритцом и трубочкой при подачи воздуха он щелкает если механический если электронный то только сопротивление смотреть. Опыт работы с ними есть так как занимаюсь ремонтом стиральных и посудомоечных машинок
  12. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Здравствуйте, купите этот прессостат:
    https://www.ozon.ru/product/pressostat-pnevmorele-davleniya-vozduha-datchik-ventilyatora-dlya-kotla-105-90-pa-gazchast-227-0206-1028564782/?at=6WtZmrxLNTxG01Y5cJzN1GPFQMKkvPT8740GKUXB7kLw&reviewsVariantMode=1&sh=idTQq9Kbyg&start_page_id=1665b0b7ad92581372fc16b811e3dc46
    Разница в 5 Па (с 110 до 105 Па на отключение) НЕ критична.
    Но на какое напряжение рассчитан наш прессостат я пока что не разобрался.
    Где то вычитал, что официалы признали эту заводскую проблему с дифф. реле и меняли людям по гарантии.
    Во всяком случае я точно буду его менять. Надоели эти прыжки вокруг прессостата.
    Еще кто то писал, что иглу шприца можно воткнуть в силиконовый патрубок (не насквозь). Но это сомнительно.
  13. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Там либо по холлу он работает, либо мембрана.
    Если мембрана, а у нас скорее всего она. Если при смыкании показывает сопротивление, значит прессостат неисправен. Исправный должен показывать замкнутую цепь без сопротивления. Проверить легко: поставить тестер на режим сопротивление, замкнуть контакты и через трубку втянуть воздух, должен показать 1.
    Если кажет сопротивление Ом, то есть вариант реанимировать. В разрыв цепи через клемы подключаем электроприбор (фен к примеру), и втянуть воздух прессостат замкнется и прожгет внутри смыкающие ся пластины. После этого должен при прозвонке показать 1. Но это способ такой себе. лучше новый купить.
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    А стоило бы разобраться. Судя по
    вам бы вообще никакую технику не трогать, без обид)
    И уж точно воздержаться от советов другим.
  15. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Электротехником не являюсь, специальностей профильных не заканчивал.
    Там вопрос, в плате коммутация идет через реле или на прямую. Нужно мерить.
