Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. alek0502
    alek0502
    alek0502
    Нет. У вас все проще. Эту проблему я решил проще когда то. Снизил дельту с 15 до 8 и мощность котла выставил 07 для моего котла. Для вашего котла снижайте мощность согласно таблице, чтоб не так овал при небольшой дельте. Но это сугобо моё мнение методом проб и ошибок и 47 градусов как по мне оч мало. У меня минимум выставлял 50, когда на улице было 5-6 тепла.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любых автономных СО радиаторы то горячие то холодные, котел не всегда их греет. И чем больше дельта - тем стабильнее работает котел, СО по мощности обычно меньше котла.
  3. alek0502
    alek0502
    alek0502
    Вернул по умолчанию настройки котёл пошол греть как положено. Но стал шумнее работать соответственно, и снова стучать металлом. Как говориться режим мороз придётся потерпеть. Температуру поднял котёл до 70. Пониметься на улице снова до минус 7-8 верну свои настройки, котёл тише и мягче работает.
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ну конечно, а кто же ещё. Котел явно задушен по мощности в несколько раз в угоду тёплым полам.
    Такие фэнтэзи-решения требуют более сложных решений развязки, чем просто удушить котел по мощности в несколько раз и мёрзнуть в разгар зимы.
  5. alek0502
    alek0502
    alek0502
    Почему фентези решения, тёплые полы работают на своём коллекторе со своим насосом, у них температура подмеса 40-45 стоит. И питаються от коллектора который на радиаторы раздаёт. Не вижу тут криминала никакого.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел души не души - ниже минималки не будет работать. Надо брать нормальный котел с прицелом на минималку, модуляцию и сервисное меню.
  7. alek0502
    alek0502
    alek0502
    Так а не было задачи ниже минималки, была задача чтоб не хлопал металлом, при нагреве/остывании. Ну и платежи максимум были 3500 при тех настройках, на дом 180кв. Но хватило их правда только для погоды до - 8-10. А что это за чудо котёл такой, подскажите тогда.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Платежи не зависят от урезания мощности. А котлов таких полно - бакси луна-3 например.
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    + уличный датчик. Настраивается как скрипка Страдивари, документация по настройке полнейшая.
  10. Anna2731
    Anna2731
    Anna2731
    Добрый день. Подскажите пожалуйста настройки на Е17, котел включается на 30 сёк, затем на 30 сёк останавливается. Так же не должно быть. Занимался этим раньше муж, а сейчас мне приходится
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Температура быстро растёт/убывает? Если да, плохая циркуляция в системе. Причина
    1 косой фильтр грязевик на входе в котел, если он есть
    2 насос плохо качает.
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Анна - женское имя, бро)
    Год выпуска котла? По шильдику на правом боку.
  13. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Примерно с 2022 года эта табличка
  14. Anna2731
    Anna2731
    Anna2731
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    у меня нет таблички для этого года. если напишете какие сейчас параметры - подправим.
