Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Скорее всего тут проблема гидравлического дисбаланса и перекоса. Из-за этого чаще всего гудят и шумят радиаторы. Нужно при проектировании СО балансировать систему.
    У радиатора кроме регулировки головки термостата, есть (должен быть) на обратке ещё клапан. Попробуйте с ними "поиграться".
  2. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Зиму обещают холодной, советую обмотать и утеплить коаксиальный дымоход (наружную оболочку). Иначе частое появление ошибки Ae, не избежать. Сам этим сейчас занимаюсь. Прошлой зимой намечался с этой ошибкой. Все перепробовал. Помогало, только когда открывал дополнительно крышку подсос на котле. Тогда более менее лучше было. Все таки связываю это с обмерзанием. Надеюсь окончательно избавлюсь.
    П. с. идею с греющий кабелем подсмотрел в этой теме.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нужно чтобы дым не попадал обратно в котел, и обмерзать нечему будет. В морозном воздухе почти нет влаги, а в выхлопе котла очень много.
  4. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Всем привет. Планирую так же заняться "пайкой". И усовершенствовать работу котла по температурным режимам.
    Нашел вот такой китайский дешёвый терморегулятор с сухим нормально замкнутым контактом (там оба варианта есть).
    Кто разбирается, если в разрыв термистора впаяю все как положено ведь будет функционировать?
    https://ozon.ru/t/l7A4JLr
    Или я что то путаю, и эта приблуда не будет как положено функционировать и спалит пульт daesung?
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @NikkiRUS, в теме я давал инструкцию. Любой термостат с холодным нормально замкнутым контактом подойдет в разрыв термистора родного термостата дайсунг.
  6. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Приветствую, да все перечитал. И понял что если контакт горячий, его нужно осушить. Только не ясно на представленном мной аппарате сухой или горячий? Как думаете?
    В описании и ответах продавца везде написано что сухой. Но верить китайцам такое себе.
    И опять таки, не ясно сухой контакт на котле или на термостате. Описание в них кривое.
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Стараюсь не думать, тестер в режиме вольтметра за меня думает)
    По картинке могу предположить - NO и NC тут сухие, т. к. термостат на батарейках.
    Но учиться "пробовать паять" на таком сложном сложном устройстве с мелким монтажом как цифровой дайсунговский термостат да еще тазовым лудильником из дедовского сарая я бы не стал)
    Нет друга - радиолюбителя на всю голову среди друзей?
  8. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Так паять то умею, и даже паяльник нормальный с узким жалом имеется :).
    Так и паять то там, ножку отпаять и 2 проводка припаять (как я понял последовательно в разрыв).
    Вопрос тут только в устройстве.
    Если контакт сухой, то при замкнутом положении тестер должен только сопротивление показать верно?
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Если контакт горячий - на клеммах появится напряжение 220. Проверить в обоих режимах термостата - в простое и вкл. отопление.
    Для пущей верности вскрыть термостат - там всё видно по дорожкам от реле.
    Под "умением паять" я еще имел в виду навыки чтения схем хотя бы на уровне исследуемого узла эл. устройства. И по схеме, и глазами по дорожкам. Больно уж дороговат стал дайсунговкий термостат...
    А так, да, отпаять одну ножку термистора и в разрыв добавить холодный NC китаёзы. На дайсунговском выставить температуру на пару-тройку градусов ниже целевой. Он тогда не будет мешать кетаёзе, но подхватит управление на своей уставке в случае поломки кетаёзы.
  10. Андреевсий
    Андреевсий
    Андреевсий
    Белозерск
    Или я что то путаю, и эта приблуда не будет как положено функционировать и спалит пульт daesung?[/QUOTE]
    Приветствую всех. Термостат брать только на батарейках (или аккумуляторах). На данной модели гистерезис +/- 1 Градус. У меня такой работал, сейчас использую такой: https://www.ozon.ru/product/beok-controls-termoregulyator-termostat-dlya-gazovogo-kotla-dlya-elektricheskogo-kotla-belyy-1482862303/?oos_search=false Он немного дороже, гистерезис +/- 0,5, нет перепада по температуре в помещении. Плюс есть Wi Fi. Я это все сделал как описывал ранее GreenX5, спасибо ему за это!
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Рад что всё получилось и всё работает, но на самом деле подойдет любой термостат с холодными нормально закрытыми контактами. У меня четвертую зиму работает Poer 20 с осушенными контактами, можно и копеечный механический вообще без питания применить, разница между ними всеми будет только в удобстве управления и гистерезисе.
  12. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Гистерезис ведь настраиваемый параметр?
  13. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    В механических - нет, в электронных обычно - да. У меня в Poer выставлен 0.1, и он там мозговитый - не тактует. Фактический с учетом инерции батарей получается в районе 0.5-1гр.
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вижу 0.5 старается держать, это фиксирует независимый от него метео - хаб в зале
