Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Не должна, но некоторые делают.
    Система у вас перед глазами, разбирайтесь. Помните главное - чудес не бывает. По крайней мере в системах отопления)
    Вот косячно смонтированные и засранные, это да, обычное дело.
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Послушайте, ну потрогайте уже рукой гайки подачи и обратки в радиатор, для грубой диагностики перепутанного монтажа этого порой хватает.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Когда горелка котла стоит, например при сработавшем комнатном термостате, а насос работает, то котел становится охладителем. Подача будет ниже, чем обратка.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно еще мерять разные материалы - с разной теплопроводностью и получить результат, как на фото.
  5. Djon1k
    Djon1k
    Djon1k
    Значит низ подача верх обратка? Или низ подача и низ обратка? Как считаете лучше демонтаж произвести? Я вот по такой схеме подключал
  6. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Все правильно вы собрали.
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    нарисовали)
  8. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Ну есть такое дело, многие при сборке системы в лоб смотря на схему, все ровно путают прямую и обратку.
  9. Devastattorr
    Devastattorr
    Devastattorr
    Здравствуйте. Прошу помощи. Daesung e30. Горячая вода постоянно скачет, не держит температуру + теплые полы 140кв.м. Подскажите, как выставить настройки
  10. Kimi247
    Kimi247
    Kimi247
    Здравствуйте! Установил термо головки на радиаторах, и появился шум в батареях, вероятно из-за слишком быстрого протока воды через термо головки. Подскажите пожалуйста, на котле e24 как-то можно отрегулировать скорость циркуляционного насоса?
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Да, конечно, на насосе стоит механический переключатель на 3 положения.
  12. Kimi247
    Kimi247
    Kimi247
    Большое спасибо! Нашел! Я думал, что скорость через меню регулируется. Жаль только, что проблему с шумом это не решило (Буду искать причину дальше.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапана да головки сильно китайские - бывает такое.
  14. Kimi247
    Kimi247
    Kimi247
    Так на всех трёх радиаторах. Да и термо клапаны valtec, вроде должны быть качественные
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Голову скиньте - клапан сам гудит ? Всегда шумит или в каике-то определенные моменты? Преднастройки нет никакой ? Вряд ли это проблема котла, так что тема не эта.
