Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. klik123
    klik123
    klik123
    Подскажите настройки daesung e24 настройка гвс
  2. klik123
    klik123
    klik123
    Параметры сейчас по факту
    вход PP ->
    _
    меню 08 ->
    PC = 0A (Мощность Отопление и ГВС по модели Е24)
    PH = 45 (максимальная мощность отопления)
    PL = 15 (минимальная мощность отопления)
    PI = 64 (мощность при розжиге)
    CH = 15 (Установка Дельта t 5 - 30)
    dt = 75 (температура (заданная температура теплоносителя 40 ~ 80 °C)
    Pt = 05 (Время паузы после выбега насоса 0 ~ 10 минут) - так называется в мануале
    это понял там еще есть параметры
  3. klik123
    klik123
    klik123
  4. ОПТИМИСТИКОН
    ОПТИМИСТИКОН
    ОПТИМИСТИКОН
    Добрый вечер. прочитал почти все странички, но пока не нашел, какой параметр отвечает за конфигурацию теплообменников, столкнулся с тем, что на котле с двумя то насос отключается при работе по выполнению гвс, т. е. насос работает по алгоритму котла с битермическим то. Очень нуждаюсь в помощи.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При битермике насос не работает, только при раздельном.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ищите в меню котла, либо переключается дипами.
  7. Денис1210
    Денис1210
    Денис1210
    Всех приветствую!
    На просторах интернета не нашел информацию по своему вопросу. И в этой ветке тоже не увидел обсуждений об этом.
    Ситуация следующая, при строительстве дома устанавливался электрокотел и бойлер косвенного нагрева. При подготовке к подключению газа, приобрелся котел (по рекомендации) daesung e17 (двухконтурный). При покупке, консультант заверил, что бойлер можно к нему подключить. Вызвал монтажника на осмотр предполагаемых работ по доведению системы отопления до ума и подключения бойлера к система газового котла. И тут он меня ввел в ступор словами «бойлер к этому котлу подключить не получится». Кто-то подключал к Е классу бойлер, это возможно или монтажник прав?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Двухконтурный - это нагрев ГВ проточным способом. Монтажник прав.
  9. Денис1210
    Денис1210
    Денис1210
    Я прекрасно понимаю, для чего второй контур и как он работает. На сегодняшний день существует несколько вариантов подключения БКН к котлу, но не все подходят именно к дайсунгу. Отсюда вопрос, кто-то реализовал такое сочетание «двухконтурный дайсунг класс Е+БКН»?
  10. Андреевсий
    Андреевсий
    Андреевсий
    Белозерск
    Добрый вечер. У меня реализовано следующим образом: контур ГВС от котла Е10 запитывает БКН (120л) через вход холодной воды, раздача соответственно идет уже с бойлера. Косвенный нагрев врезан в общую систему отопления дома. В отопительный сезон косвенник отлично прогревает воду в бойлере, ну а летом приходится немного повышать температуру ГВС (50-55 град.), чтобы бойлер нагревался. Батареи чугун, объем системы 130л.
  11. Djon1k
    Djon1k
    Djon1k
    Здраствуйте, вопрос ещё по старой теме, на радиаторе температура меньше на подаче чем на обратно нормально ли это или должно быть на оборот? Фото прилогаю. IMG_2025_10_02_19_16_32_8506692288573420314079.jpg
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Абсолютно ненормально, или термометры врут, или трубы подачи и обратки у радиатора перепутаны. Или теплоноситель в это время не движется и тёплая вода по физ законам поднимается вверх при том что обратка у вас подключена сверху.
  13. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
  14. Djon1k
    Djon1k
    Djon1k
    В смысле? На радиаторе верх должна быть обратка? Верхняя труба на 32 из котла идет как подача нижняя труба как обратка. Самое интересное что на котле данные нормально показывает подача выше чем обратка. Ничего не понимаю что не так, батареи кипяток температура на котле выставлена на 60 дельта 10.
  15. Djon1k
    Djon1k
    Djon1k
    Это замеры на котле
