Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. Miheymh
    Miheymh
    Miheymh
    Да
  2. Miheymh
    Miheymh
    Miheymh
  3. geopol1979
    geopol1979
    geopol1979
    Доброго дня всем. Пролистал все 70 страниц темы, но н разу не наткнулся на необходимость регулировки газового клапана. Я так понимаю, что изменение настроек в инженерном меню (изменение мощности от 24 до 12 кВт) не достаточно, т. к. физически клапан не изменит максимальное давление на выходе. В инструкции есть указания по этим давлениям в зависимости от мощности котла. Или я не прав и котел может автоматически менять давление посредством изменений в сервисном меню?
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @geopol1979,
    Газовый клапан предварительно отрегулирован на заводе. но хороший установщик котла обычно замерами давления газа это проверяет.
    Механическая регулировка газ клапана это установка положений ограничителей минимума и максимума подачи газа.
    Минимальное - простым языком - только чтоб пламя не погасло.
    Максимальное - под полную мощность при разборе ГВС, что гораздо больше самой высокой подачи на отопление.
    Меняя установку мощности котла в допустимых дианазонах (Е12-Е24) газовый клапан регулировать не нужно. Выше или ниже этих пределов уже должно повлечь как минимум замену горелки.
    Итак, ответ на вопрос - при смене параметра PC крутить газовый клапан не нужно.
  5. geopol1979
    geopol1979
    geopol1979
    Получается, что вся линейка от Е12 до Е24 - это один и тот же котел у которого газовый клапан настроен одинаково, а максимальное давление газа меняется исключительно через софт настройки?
  6. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Всё верно. И газовый клапан механически отрегулирован ограничителями одинаково. И мощность ГВС у них одинаковая, это видно из таблицы.
  7. geopol1979
    geopol1979
    geopol1979
    Исчерпывающий ответ. Похоже по этому через / указывается именно максимальное давление у всех котлов, а не только у Е24. Благодарю.
  8. draalex
    draalex
    draalex
    Приветствую Уважаемые! подскажите для котла Е24 есть ли возможность установки уличного температурного доп датчика ? пульта у меня нет.
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Нет погодной автоматики.
  10. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Всех приветствую.
    Пришел дифференциальный манометр давления.
    Буду проверять заводские/табличные настройки с реальностью. А особенно MAX ов/гвс. Закрадываются сомнения по поводу соответствия.
    Заодно проверю табличные значения прессостата, с фактическими.
  11. Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Подскажите по ошибке АЕ. в прошлый сезон выскакивала эта ошибка пару раз, я выключал котел, включал и он заводился. В этом году все иначе. ошибка выскакивает чаще. но он пропищит, а через минуту сам запускается опять. что поменялось, как исправить?
  12. Артур0607
    Артур0607
    Артур0607
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Котел daesung e24 одноконтурный. Подключен БКН 120л. Выставлена температура 47 градусов. У меня вопрос как часто должен включаться нагрев воды ? У меня получается как разницу дает в 4 градуса, то есть понижение с 47 до 43 включается нагрев. Греет в принципе не долго. Несколько минут. Но по мне как будто часто. Можно ли увеличить разницу температур, чтобы включался нагрев когда сильнее остынет? А то немного используешь воду уже включается
  13. NikkiRUS
    NikkiRUS
    NikkiRUS
    Приветствую, аналогично.
    Стабильно раз - два, в день пищит, и после сам запускается.
    Особенно заметил ошибка вылетала в период высокого атмосферного давления, недавно были экстремальные барометрические скачки в атмосфере земли. И датчик сходил сума.
    Мне кажется датчик слишком чувствительный. От малейшего ветра или изменения давления, начинает тупить.
    Купил прибор, буду измерять.
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Странно, прессотат работает на разнице давлений - атмосферного и атмосферного минус тяга выхлопа. Абсолютное значение атмосферного давления ему должно быть по барабану.
  15. Hellcat18
    Hellcat18
    Hellcat18
    есть погодная автоматика с myheat) подключил MyHeat Smart 2 - активировал режим нагрева - погодозависимый, температура наружного воздуха из интернета
