Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. FugaxRerum
    FugaxRerum
    FugaxRerum
    Ps В Mizudo тоже есть, что посмотреть. Вообще эти котлы, кажется, из одной кучи запчастей собирают.)
    Электроника и прог. обеспечение тоже "рядом лежали."
  2. Nobbbas
    Nobbbas
    Nobbbas
    Знакомые газовщики сказали что насос должен постоянно церкулировать что бы было тепло.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А как же экономия?
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    В постоянно работающем насосе есть понятный смысл - котел будет постоянно видеть как остыл теплоноситель в радиаторах, а не в медной трубке котла при отключенном насосе.
    И интересной логикой выглядит после остановки горелки переводить насос на минимальную скорость для энергосбережения. Это можно реализовать в серьёзно спроектированных котлах типа Аристона с программной модуляцией скорости насоса.
  5. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Да там просто газ убавить на режиме 07 и будет насос без остановки работать. Даже на выставленых 60 градусов дома будет баня.
  6. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Так у меня за пару секунд до пятидесяти нагревается и далее 10 минут до шестидесяти. Отключается горелка и насос продолжает работать определенное время. Теплоноситель остывает минут десять и за это время насос два раза включается (у меня дельта 5 минут выставлена).
  7. pravda035
    pravda035
    pravda035
    Всем доброго времени суток! Котел Daesung E35. Выставляю температуру 70, котел начинает работать постоянно, Выше 71 не нагревает. часов через 10-12 уходит в ошибку АЕ. При температуре 65 работает нормально. Котел новый, эксплуатируется с 22.12.23.
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    AE - Затруднение удаления дымовых газов
    Фотки нужны обоих концов дымохода - у котла и на улице. И какая длина и куда уклон. И нет ли обледенения со стороны улицы.
  9. pravda035
    pravda035
    pravda035
    Да вроде и уклон не большой есть и длина около дела. Оборудование устанавливали подрядчики газпрома. Почему не разгоняет выше 71 градуса.
  10. pravda035
    pravda035
    pravda035
    При 65 ошибок не выдает. Нагревает до 68 остывает до 53.
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Так 70 же вы же установили.
    Он вам перечить должен, делать по своему, больше? Нагоняет 70 и снижает пламя чтобы 70 поддерживать.
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Давайте прервем диалог до фоток которые я попросил.
  13. pravda035
    pravda035
    pravda035
  14. pravda035
    pravda035
    pravda035
    Вот как-то так.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вроде хорошо смонтировали.
    По фото не рассмотреть - наледи нет в трубах со стороны улицы? Внутри особенно.
    Погода сейчас ветренная?
