Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вы у них пожалуйста спросите и про назначение параметров скрытого меню, пока они с крючка не соскочили)
    Sb = 1
    bH = 0
    dП = 0
    SY = 1
    LП = 0
    HS = 0
    Fd = 0
    FP = 0
    DR-102
    L9 = 01
    LF =Of
    ГC = 0
    SL = 0
    Возможно один из параметров - инверсия этих контактов на normal open
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Модель платы E24 2022
  3. domailes
    domailes
    domailes
    Отправил письмо с вопросами по этому контракту, будем ждать ответа.
  4. domailes
    domailes
    domailes
    Задал и этот вопрос)
  5. Rinatko34
    Rinatko34
    Rinatko34
    Добрый день! У меня котел Е24 после 2022. Пульта нет. Проблема как и всех в тактовании. Полностью изучил ветку, кто-то отправлял сюда настройки по своему опыту, кто-то писал, что значение кроме PH менять не стоит. Есть ли актуальная итоговая информация, что нужно сделать/какие значения выставить, чтобы максимально снизить тактование? (Дом 85м2 + теплые полы 50м2).
  6. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    А сейчас какие настройки?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да вот чтото молчат меняльщики. Да, можно уменьшать PH, но не ниже, чем параметр PL.
  8. Rinatko34
    Rinatko34
    Rinatko34
    Заводские, ничего не менял
  9. Rinatko34
    Rinatko34
    Rinatko34
    Спасибо, сегодня попробую, отпишусь
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    PC поменяйте с 0A на 07 для начала. Понаблюдайте, потом попробуйте 06. Сравните. Ниже нельзя.
    PH не трогайте.
  11. Rinatko34
    Rinatko34
    Rinatko34
    Спасибо, попробую
  12. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Пару дней тестирую эти настройки на E 24. Тихо и спокойно работает.
    PC = 06
    PH = 70
    PL = 35
    PI = 64
    CH = 15
    dt = 65
    Pt = 10
  13. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    С этими настройками стал напоминать холодильник рядом. Чуток работает и долго отдыхает.
  14. megasboy
    megasboy
    megasboy
    Ташкент
    Недавно читал про насос и 3 скорость по умолчанию. Говорят, что на третий год кирдик придёт в этом режиме.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Я вызывал дайсунговского офиц сервисмена на запуск чтоб на гарантию поставить, внимательно смотрел что он делает. Так вот он сходу молча переключил насос на 1 скорость. Я потом понаблюдал:
    1. ГВС не пострадала
    2. 130 метров отапливаемой на 2-х этажах - все батареи протягивает
    3. ИБП мне шепнул - "Спасибо бро, ну так, на всяк случай!"
    В итоге закрыл вопрос, оставив на 1 скорости.
    А убивает насос больше не скорость, а грязь в системе, она как абразив для ротора и статорного стакана. Многие игнорируют установку фильтра на обратке. У меня веревочный тонкой очистки, насос на предыдущем Аристоне 14 лет отпахал без замены на модуляции скорости.
