Настройка Daesung E24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GreenX5, 10.11.22.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Запустил котёл Daesung E24, всё хорошо, почти разобрался с настройками, но не со всеми...
    Вопросы:
    - что за параметр SL на пульте DR-102? Там выбор 0 или 1
    - каким параметром регулировать время пост-циркуляции насоса? Параметр PP -> 08 -> Pt он не слушается, при значении 01 реальная пост-циркуляция 3 минуты
    - каким параметром придушить тактование на границе заданной комнатной температуры с DR-102? Проблема - ставим 25гр, нагревает до 25, останавливается, чуть погодя подостывает и чутко реагирует на мигания температуры 24-25 попытками запуска. Вроде должен быть параметр демпфера например 1 градус, или включить отопление после останова не раньше чем через несколько минут (как у европейцев)
    - параметр максимальной температуры теплоносителя при работе по температуре воздуха (с DR-102)
    - возможно существует полный перечень параметров для этого котла? Для всей линейки E-класса они должны быть одинаковые
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Здорово! Ну с брендом и моделью понятно, а серия как называется?
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Просьба к владельцам котлов Daesung E-class, или к мастерам, кто их ставит, обслуживает, сверьте пожалуйста мои параметры котла с дефолтными на новом котле, я возможно нечаянно изменил что-то в меню OA и у меня теперь не запускается насос в режиме ГВС. С отоплением всё в порядке
    Параметры сейчас по факту
    вход PP ->
    _
    меню 08 ->
    PC = 0A (Мощность Отопление и ГВС по модели Е24)
    PH = 45 (максимальная мощность отопления)
    PL = 15 (минимальная мощность отопления)
    PI = 64 (мощность при розжиге)
    CH = 15 (Установка Дельта t 5 - 30)
    dt = 75 (температура (заданная температура теплоносителя 40 ~ 80 °C)
    Pt = 05 (Время паузы после выбега насоса 0 ~ 10 минут) - так называется в мануале
    _
    меню 0A -> (ни один параметр не описан в сервис-мануле)
    Sb = 1
    bH = 1
    dП = 0
    SY = 1
    LП = 0
    HS = 0
    Fd = 0
    FP = 0
    _
    Пульт DR-102
    L9 = 01 (один или два пульта 01-02)
    LF = On (неизвестный параметр)
    ГC = -2 (корректировка показаний температуры помещения)
    SL = 0 (неизвестный параметр)
    И возможно есть параметр сброса настроек в дефолтные.
    В благодарность могу закинуть рублей 500 на телефон или на карту.
    Спасибо.
  6. hohol7186
    hohol7186
    hohol7186
    У меня е12 тоже по воздуху очень чувствительный, зделал дельту 25, перестал прыгать, как ни странно. Как вы в меню пульта зашли?
  7. hohol7186
    hohol7186
    hohol7186
    К стати забыл, выбег насоса регулируется нормально.
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    В Вашем случае котел ждет пока теплоноситель подостынет, это конечно костыль лютый.
    Меню пульта.
    1. Пультом отключите котел в положение OFF
    2. В середине пульта есть кнопки со значком батареи и смесителя. Нажмите их обе одновременно и удерживайте пока пульт не зайдет в меню, появится первый код меню. Значком батареи переходите в другие пункты.
    3. Нажав ОДИН РАЗ кнопку вверх или вниз увидите текущее значение. Повторные нажатия будут менять значения, будьте внимательны! Лучше сперва запишите на бумажку как их завод выставил. Иначе потом фиг найдете дефолты, их нет даже в сервисной инструкции, а представительству Дайсунг Рус похоже плевать на всё, включая репутацию и продажи Дайсунг.
    Вот вы мне сейчас как спасительный круг, очень, очень нужны ваши параметры и с пульта и на котле, те что с завода стоят (на котле в меню 08 и 0А). Пожалуйста только считайте их, не меняйте (нажимаем только ОДИН РАЗ стрелочку вверх чтобы увидеть текущий, затем уходим к следующему параметру кнопкой солнышко)
    Спасибо заранее!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не обращай внимания на бренд. Это тоже Дайсунг. См. вложения.
    Может получится.
    Я про вход через пульт в сервисное меню для программирования блока управления.
  10. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Чушь всякую не подсовывайте комраду, это другой котел с другими кодами параметров, с другим пультом и опять таки другими параметрами и их кодами, и вход в меню другой - на Дайсунге не нужно никаких переключателей двигать. Я вроде доступно объяснил как заходить в меню именно на Дайсунге.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Я как-то и прошляпил, что у него
    , хотя сам и спрашивал
    Ну про коды разговора не было, только про вход.
    А не подскажите, а точно именно на выносном пульте надо кнопки нажимать?
    А то вот откопал. Стр. 27.
    У вас наверно на сегодня в эксплуатации именно эта серия котла Дайсунг.
    Заранее спасибо!
  12. hohol7186
    hohol7186
    hohol7186
    Пульт DR-102
    LF =Of (неизвестный параметр)
    ГC = 0 (корректировка показаний температуры помещения)
  13. hohol7186
    hohol7186
    hohol7186
    Sb = 1
    bH = 0
    dП = 0
    SY = 1
    LП = 0
    HS = 0
    Fd = 0
    FP = 0
  14. hohol7186
    hohol7186
    hohol7186
    PC = 00 (Мощность Отопление и ГВС по модели Е12)
    PH = 50 (была 70 изначально)
    PL = 20 (была 30 изначально)
    CH = 28 (была 15 изначально)
    dt = 70 (температура (заданная температура теплоносителя 40 ~ 80 °C)
    Pt = 01 (Время паузы после выбега насоса 0 ~ 10 минут) - так называется в мануале
    Костылей нет, котел по воздуху работает но без прыганий.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    @hohol7186,
    Спасибо большое! Сегодня сверю со своим E24.
    Вчера вот что заметил по факту про параметры
    PH (максимальная мощность отопления, 70 по умолчанию) при снижении значения должен уменьшать только максимум по отоплению, но по факту снижает и максимальную мощность ГВС. Например, при 35 даже ванну не набрать, только тонкой струйкой. При 55 уже можно нормальной струёй. При 70 вообще любой, даже при полностью открытом смесителе в центральном положении. Мощный горячий напор из котла.
    PL (минимальная мощность отопления, 30 (35?) по умолчанию) влияет на стартовую подачу газа для ГВС.
    По сути это противоречит назначению этих параметров, ведь PH и PL не должны влиять на ГВС.
    А вот переключение PC на другую мощность (модель) котла вроде бы меняет мощность отопления. Но абсолютно точно не снижает мощность ГВС, вчера проверил.
    Короче нужно разбираться дальше, доверия написанному в тех документации мало. Очень желательно чтобы отписался еще и владелец E17-E24 котла не старше 2022 года.
    И выяснить бы назначение параметров
    Sb = 1
    bH = 0
    dП = 0
    SY = 1
    LП = 0
    HS = 0
    Fd = 0
    FP = 0
    и на пульте
