1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто испортится и вторая АКБ.
  2. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Друзья, прошу совета:
    Итак, есть батарея на 24в из 2в банок по 400а/ч с пробками регенерации.
    Таких батарей 2. Итого 24в 800 а/ч. Возраст 5 лет. Полных разрядов было мало.
    Доливал водой по необходимости.
    Текущая емкость 780а/ч при 20градусах. Инвертер - МАП.
    Вопрос - стоит ли поменять местами аккумуляторы для выравнивания емкости батареи? Т. е. переставить дальние вперед.
    Все банки покупались разом.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если реально намерили
    то у Вас никаких проблем нет. Переставить можете, но никакого ВИДНОГО эффекта не увидите!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Со скоростью строительства электростанций мы с @Leo2 u другими коллегами разобрались своевременно, но вот скорость изменения тока- яхз. Это типа "падение тока в стадии окончания заряда- ака absorption stage"? ;)
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну не скажи.
    В инете гуляют байки (не только по свинцу) что банки ближе к плюсу (или к минусу уже не помню) всего АКБ деградируют быстрее.
    Откуда пошла байка ХЗ, предполагаю что от стартерных АКБ под капотом, у которых одна из боковин сильнее греется от двигателя.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевое- болдом. италиком чсх всю цытату обезображивает...
    Да, есть несимметрия. Но вызвано ли это гальваническими эффектами (не верю)- скорее- механическими типа размещения ячеек несимметрично от-но источников тепла. Тогда да- перемешать можно. Но вот всё ж настаиваю- если честно намеряно 780А*ч при паспорте ПЯТЬ лет назад в 800- то захер?
    ЗЫ- а, понял, перезатяжка, доп. смазка соединений, ЗОЖ, все дела...:aga:
  7. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Да, подтяжкой (в правильном понимании) баловался. Раз в год. Болты все сверху напрысканы изолирующим от воздуха спреем. Понял, не трогаю.
  8. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Подскажите, как лучше скоммутировать 48 призматических LFP аккумуляторов в системе 48В: три группы по 16 элементов, каждая со своей бмс или сгруппировать их все в одну батарею 16s 3p? Аккумуляторы 280 ач.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конечно, лучше всего соединять по три ячейки, получая 840 А*ч, и потом батарею сорок восемь вольт.
    Только промерить все ёмкости (а в идеале- и внутр. сопр. ячеек)- и комбинировать так, чтоб каждая параллель была как можно ближе к средней ёмкости всех ячеек. Тогда при разряде все 16 "ячеек" будут разряжаться одинаково.
    Ну, а в идеале- если ещё и саморазряд знать- то будет целых три критерия выбора, как лучше ячейки соединить...:aga:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну и балансир в Идеале соответствующий на 840 А*ч
  11. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Спасибо. Бмс в таком случае один на всех? И какой ток для балансировки необходим для такой ёмкости?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Этого не знает никто, зависит от ДИСбаланса ваших банок.
  13. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Банки новые, дисбаланс по идее должен быть минимальный. Интересует хотя-бы порядок цифр...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, коллега нагнетает...:aga:
    Зависит от того, насколько творчески Вы подойдёте к подбору/распределению ячеек, и каким током думаете вдувать им. :close: если для примера током 2ОО АМПЕРЕЙ©- то в конце заряда в идеале будет двадцать ампер при разбалансе. Плюс минус ©камеди Клаб.
    Порядок величины тока, на который д. б. рассчитан балансир- одна десятая номинального тока заряда... Ну, или режим reduce charge current д. б. у зарядной схемы.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы или профи или банки не новые (это мои бредовые мысли :aga:)
