1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я непосредственно про измерение внутреннего сопротивления написал о контакте.
    https://drive.google.com/file/d/1xGQ-ze-Ys7Qp5FSDR4SQW44JZ-7q79Qp/view?usp=sharing
    вот с обычным тестером измерение, вроде бы потеря до 0.3 вольт не так критична. Больше интересно возможен ли пробой обратным током, на обратные токи в характеристиках очень низкие токи обычно указывают.
    Понимаю когда начнёт лифёр дозаряд LTO всё от нагрузки на ибп будет зависеть .
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если реально при таком большом падении до 0.9 вольт, тогда и смысла проверять нет (пока так гайку и не подобрал, хочется уверенный контакт на диоде)
    Цель именно добавление ёмкости при разряде с LTO, путём увеличения буферного до 14.8 вольт. С такой разницей в 0.9 вольт получается даже ухудшим ситуацию ?
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пока отложу данный эксперимент, хочется уверенный контакт на диоде попутно сразу и на радиатор его установлю. Основная цель будет в определение ёмкости при разряде, и что в результате от диода получим прирост, одинаковую или уменьшенную.
    1. Без диода LTO (6S) 30 Ач в буфере 14.0 вольт, подключаемый лифёр дозаряжен будет до 13.4 вольт 50 Ач сборка.
    2. Через диод, LTO в буфере 14.8 вольт, подключаемый лифёр такой же дозаряд.
    Отключение ибп при 12.6 вольт, теоретически если 0.9 вольт от диода просадка то лифёр до 11.7 вольт должен подзаряжать LTO.
    Получается ещё и от лифёра добавим разрядную ёмкость .
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пробой не от обратного тока :)]. Пробивает высоким напряжением. Больше допустимого. Для твоих смешных 15 вольт и говорить не о чем.
    Да посмотри наконец ВАХ этого диода. Или не знаем, что и где смотреть?
    При токе в 50 ампер будет даже больше.
    У диода динамическое сопротивление, тоже указывается производителем (современным).
    Случаем не родственники с товарищем который лакмус к АКБ прикладывает и ждет его покраснения?
    Ты хочешь с физикой поспорить, а он с химией.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @kuznechov119m, MOSFET припиндюрить, и открывать когда надо, как ВМС работает, только наоборот,
    и падение там меньше 0.1В и ниже.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так если бы я знал, то и на данном форуме про такой вариант подключения не спросил бы. Данный диод в наличии имеется поэтому такой вариант и рассматривал.
    По факту интересен ток нагрузки до 10 ампер, именно из-за двух дерьмовых фугасов LTO разряд на них желательно остановить при 12.6 вольт. Лифёры в данном случае можно и до 11 вольт высаживать. Если без диода то получаем отключение обоих сборок на 12.6 вольт .
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Всё таки любопытство взяло верх, разряд буду аналогичной нагрузкой делать до 12.8 вольт показателя на ней. По хотелкам своим думал до 12.6 вольт, но пора была спать ложиться м дотерпел только до 12.8. Результат около 47 Ач при параллельном подключении лифёра и LTO.
    ниже видео окончания заряда, перед разрядом на LTO 14.0 вольт и лифёр дозаряжен до 13.4.
    https://drive.google.com/file/d/1XViEBRrZiPk5XD0DDTfSRePupxaEWkPa/view?usp=sharing
    На ночь поставлены на заряд по отдельности заряжались, LTO до 14.8 вольт, лифёр до 13.4 вольта.
    Диод в разрыв установил, начало разряда на видео
    https://drive.google.com/file/d/1C-gEkToh0wXW9aIyqQGVtWaO6SD-_DgL/view?usp=sharing
    Дождусь касания 12.8 вольт на ЭН и выложу результат ёмкости, если конечно никаких сюрпризов не будет. Пока всё прогнозируемо происходит, разряд только LTO лифёр ожидает понижения напряжения для дальнейшей подпитки титаната.
    Всё таки вероятно что ёмкость значительно увеличится на данном варианте подключения.
    Либо такой уверенный ответ докажет что пустая трата времени
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Единственное возможно именно этот диод придётся дополнять повышающим преобразователем после лифёра. Пока разряд идёт но если реально разница до 0.9 вольт, тогда с лифёра навряд ли подпитки дождусь до 12.8 вольт на ЭН.
    Конкретно под это решение возможно подобное придётся докупать - https://aliexpress.ru/item/1005003632827859.html, либо подскажите существуют ли диоды способные на разницу в 0.2 вольта при 8 амперах разряда ?
    До 12.8 вольт слито 22 Ач, лифёр пока так и не подключился. Продолжу следить какая разница напряжения будет при подключении подпитки. Повышающий преобразователь в теории должен исправить ситуацию, достаточно на диоде эту разницу компенсировать.
    Дождался подключения лифёра, разница 0.68 вольт. Одним этим диодом получается недостаточно нужного добиться, лифёр только с 12.67 вольт на LTO начал отдавать свою ёмкость .
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну это извращение, потери вниз на диоде, потери вверх на преобразователе.
    Если уж с преобразователем, то перекоммутируйте лифер на 6 вольт
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос всё таки в силе диоды есть в продаже с меньшей потерей, мне достаточно 0.2-0.3 вольта. Сейчас к примеру уже 0.73 пошло.
    Насчёт преобразователя как вариант, он будет непосредственно задействован лишь только когда электричество отключат.
    Основная задача именно повышение ёмкости от сборки, в данном случае буферное на LTO 14.8 вольт увеличивает и также разряд лифёра ниже отключения ибп 12.6 вольт будет, что также небольшой прирост должен создать .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не вариант, он как основной аккумулятор на ибп напряжение заряда от инвертора и идёт.
    Сейчас проверял разность напряжения на диоде, так 0.73 вольта и держится. Просто напомню хотелки для увеличения снятой ёмкости. Две батареи на разряд основная и резервная, резервная автоматически подключается при пропадании сетевого.
    Сборка LTO (6S) с двумя фугасами которые после 2.08 довольно резко падают в напряжение, балансир от VladNSK прекращает балансировку при напряжении на ячейке ниже 2.1 вольта.
    Понятно что желательно заменить эти две ячейки, но это уже 8000 рублей минимум и не понятно какие пришлют. Вариант с преобразователем бюджетнее, либо оставить как есть и до 12.6 вольт только ёмкость использовать. При этом и LTO теряет в ёмкости, так как буферное уже 14 вольт будет вместо 14.8.
    Сейчас температуру диода замерил 50 градусов, разряд уже отключать нужно слито 34 Ач. Одна ячейка LTO уже к 1.99 вольт успела убежать. Другие пять на 2.06 держаться, по лифёру все четыре 3.27 вольта .
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот с этим не правильный ответ выше написал, про LTO указывал .
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Шоттки диоды. Но вряд ли помогут
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насчёт диодов понял.
    Сейчас в запасах порылся, нашёл только понижающий преобразователь. Повышающий если покупать очень долго с Али придётся ждать. Но принцип если правильно рассуждаю такой, на моём диоде компенсируем разницу напряжения. На преобразователе только опытным путём придётся подбирать напряжение на вход диода, чтобы наиболее эффективную отдачу от сборок получить.
    Например выставив 14.0 вольт лифёр подключится к подзаряду когда титанат до 13.27 просядет, и как долго они к 12.6 подбираться будут также только на практике увижу. Бывают кстати повышающие не на стабильное выходное, а чтобы пропорционально входному опускалось ?
    А те что на Али выбрал с постоянным выходным, придётся это напряжение практическими разрядами подбирать. По преобразователям данным китайцы заявляют эффективность преобразования 96 %, означает ли это что в пустую только 4% от лифёра теряем ?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
