1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    В инструкции, кстати, должна быть табличка, по которой вы должны выбрать и установить «отдельное устройство защиты от перегрузки по току на линии постоянного тока или разьеденительное устройство».
  2. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    В инструкции написано "Для выбора размера предохранителя или автоматического выключателя обратитесь к таблице с типичными амперажами."
    Не хотел открывать, пломба наклеена.
    Поделитесь, пожалуйста, если есть. На форуме столько слов про техподдержку Hiden, а по факту написал 2 письма - в ответ молчание.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    челу через б лет в школу только, Вы ачём?
  4. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    - На эту коробочку нету.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может выходные были ?
  6. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    Две недели? :)]
    Не, я сегодня достучался до них. Письма вроде видели, а вроде и нет. Квантовая психология :aga:
    Признались, что их поддержка для уровня рядового пользователя. Запросы типа "Modbus Mapping Table" предложили направить официально.
    Поэтому объективно - поддержка есть, но по субъективным ощущениям - мне ее недостаточно.
  7. almosh79
    almosh79
    almosh79
    Доброго всем!
    Помогите пожалуйста с выбором АКБ для бесперебойного резервного питания твердотопливного котла.
    Есть котел Zota Bulat turbo с контроллером, вентилятором 80 Вт и насосом 200 Вт.
    Контроллер подключен к сети через Инверторный ИБП Zota Matrix 500 Вт. (Он же стабилизатор, он же зарядник АКБ) 12В.
    К Инвертору был подключен АКБ на 100Ач, обычный автомобильный кальциевый. С ним котел работал часов 6-7.
    АКБ умерла года за два. А по сути за 3-4 отключения света. Видимо из-за переразряда.
    Вопрос: какого типа и производителя АКБ мне лучше поставить с тем оборудованием, которое я описал, чтобы решить вопрос резервного питания при отключениях на несколько часов. Также будет использоваться маломощный генератор на 1800-3000 Вт в случае длительного аварийного отключения на несколько дней для подзарядки АКБ.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Надо знать какие есть регулировки зарядного напряжения, нет регулировок - надо замерить что идет в действительности.
  9. almosh79
    almosh79
    almosh79
    Судя по инструкции, регулировок нет, да и кнопок нет, кроме ВКЛ.
    В инструкции по поводу зарядки АКБ сказано следующее: "Инверторы обладают функцией автоматического определения фактической ёмкости батареи, которая служит для оптимизации величины батареи, которая служит для оптимизации величины тока заряда и увеличивает срок службы батареи". Если я правильно понял, управление зарядкой АКБ и настройка происходит автоматически.
    Тогда что нужно замерить? Какое напряжение он выдаёт на аккумулятор?
    Ещё есть таблица ТХ, там указан максимальный ток заряда батареи 10 А
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да, ты же лифер будешь ставить, AGM дороже в два раза. Если там 13,6 (3,4на ячейку) - нормально, 13,8 (3.45) тоже но хуже. Может там идет заряд до 14,1 и падает напряжение на 13.,6В, тоже подойдет для лифера. На 13,8 свинец бы выкипел раньше чем 2года.
  11. almosh79
    almosh79
    almosh79
    Зарядил разряженный автоаккумулятор.
    Началась зарядка 12.8, плавно увеличивалась до 13,85. Зарядка ещё идёт, но уже час как напряжение на клеммах не меняется. Наверное выше уже не будет.
    Итог: 12.8 - 13,85. То есть литиевые можно использовать с этим инвертором?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Дождитесь напряжение поддержки, на 13.6 я лифер использовал. По 3.40 на ячейках было, по долгожительству лития в таком режиме не могу сказать, но четвёртый год пока без последствий работают ячейки. Чем меньше буферное будет тем лучше, если 13.8 тогда наверно продумать отключение лифера с ожиданием в резерве. А как постоянно подключенному к ибп например натрий 4S или LTO 6S небольшой ёмкости держать .
  13. almosh79
    almosh79
    almosh79
    Что есть напряжение поддержки? Точнее как его замерить?
    Сейчас, когда процесс зарядки акб закончился, на клеммах АКБ 13,4 -13,42.
    Если АКБ отсоединить от ИБП, то на клеммах АКБ 13,36-13,37, а на выходах ИБП напряжение 13.34
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если вольтметру доверяете это и есть напряжение поддержки, как раз для лифера
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Можно, 3,45 тоже пойдет, но возможно инвертор увидит отсутствие тока на лифире после его насыщения, и перейдет в какой либо буфер 13,6, А свинец возможно не дает току упасть.
