1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Dark11
    Dark11
    Dark11
    По зарядкам АКБ слышал про фирму Victron. Присмотрюсь к покупке. Сложно их что-то найти в продаже. Спасибо
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любой бытовой холодильник потянет Hiden Control HPS30-1512. Это очень надёжный ИБП низкочастотный с ТОР-трансформатором и со сквозной нейтралью. Можно найти его за 33 т. р.
    С гарантией 2 года, техподдержкой и сервисом (в отличие от безродного аненжи).
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    2:2
  5. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Если цена Victron Multi 12 и 24 вольтовые одинаково стоят, то лучше 24 вольтовую брать и батарейку 24 вольтовую? Она же эффективнее будет чем 12 вольтовая, хоть и дороже видимо?
  6. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Если токи небольшие, котел +насос (500.800 ватт) то 12 вольт будет не хуже, а с учетом того, что ячеек меньше то и меньше вероятность что одна из них помрет. На мощности от 3 киловатт 24, а лучше 48 вольт.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Есть хорошая поговорка - Апетит приходит во время еды!
    Из собственного опыта - тоже начинал по минимуму (холодильник ноут свет насос) - распробовал и уже который год как только купленное оборудование (АКБ, инверторы, СП) себя оправдает докупаю еще или меняю на более мощное.
  8. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    MUST иль ALFA ещё не фигурировали из пригодного нынче на озоне дешмана. :)
    Вопрошающий хочет для котла -
    И готов вбухать 70. Из того и исходил.
    Но сейчас он вникнет, примеров накидали ужо. И ваще потеряеца от распухших размышлизмов. :)
    А начинать нада со списка резервируемого, как не крути.
  9. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Какая в вас сейчас система получается, с названиями, если можно?
  10. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Готов 70 чисто на ибп инвертор отдать, без батарей. Но чтоб был запас по качеству и возможности подключить солнечную панель например. Держать должен в этом случае 500 вт номинал и 1.5 кВт а пике при старте насоса с упп и холодильника. Холодильник и котёл вместе жрут 500 вт, когда работают, но они же переодически сами и отключаются. Вот и вся задача. Батарейки в дальнейшем думаю будут ли4. Присмотрелся к синему Victron 1200, он пики в 2 раза выдерживает, но чтобы им управлять надо докупать блютус коробку или преобразователь rs для компьютера. Их особо нет в продаже или они дорогие. Может преобразователь к нему подойдет универсальный за 500 рублей типа Модуль Связи USB - RS485/RS232?
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ишь ты. Замах пошол по возрастающей. :) Респект. Ну теперь Вам уже яснее, куда и как рыть. По дефициту и дороговизне панелей прям новость для меня. Ибо не интересовалси. По связи с компом лучше поинтересоваться у более сведущих чем я, таких здесь много. А так, вроде 232 протокол присутствует у них в описании -
    "интерфейс MK3-USB (VE.Bus к порту USB). Или же можно использовать интерфейс MK2.2b (VE.Bus к RS232) (нужен кабель RJ45 UTP)."
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, это что ли? 1кВт, без зарядки, без Авр, без солнца, без настроек, 64т.р., надо быть гурманом
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    200 Вт в среднем. При 100% Коэфф. использования котла.
    HIDEN MASTER HS35-3024M. (MPPT до 145 В)
    HIDEN MASTER HS35-3624PRO с подмешиванием (MPPT до 500 В).
    Оба - очень тихие.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего не указываете нижний порог МРРТ? И какой ток по этому входу ?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что-то он мне по форме напоминает,
    22*3=66
