1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Здравствуйте, можете дать конкретные названия чего искать/покупать? Да, мне больше 300 ватт не надо для котла, но если холодильник зацепить, то киловатт тогда нужен будет
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ну Вы ж как я понял, гену присматриваете так же. Вот холодильник от него и подключать, набив предварительно аккумуляторами холода.
    Шоб дать конкретные названия, озвучте бюджет, который готовы потратить.
  3. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Гену то я уже купил. Но его надо руками стартовать, чтобы дома кто-то был. а так я бывает неделю не бываю в доме, а ибп сам там все переключает без меня, только не долго живет и пока только котёл подключен. Думал может увеличить время работы от ибп и вдруг еще и холодильник потянет. Может в сторону солнечных батарей посмотреть надо
  4. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Смотреть надо в кошелёк и брать в расчёт жабу :). А так же иметь представление, что хотите конкретно на выхлопе.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это ПРЯМО противоречит вот этому:
    и вот ЭТО:
    противоречит хол-ку если он конечно не инверторный с УПП унутренним...
  6. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    И не говорите... Нет бы выдать табличку потребителей хотяб с шылдами, про токи уж молчу. На один холодильник и киловатта мало, а на другой и сотни ватт хватит.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    на уровне НЛП отложилось, что б0льшая часть килоВАТтников обычный хол-к не тянет.
    у мну 750ВА Иппон СмартВиннер никогда не. А вот 1500 тот же серия- запросто.
    правда, LG 389 2006 г. в. та ещё кака...
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я когда прикидывал что мне надо что бы еще 12 панелей поставить помечал:
    Проект СП 12шт
    Доска - 5.000р. #
    Кабель 16мм2 кр/черн по 15м - 7.500р #
    Кабель 35мм2 13м - 7.500р. #
    Гофра - 1800р. #
    Щиток - 700р. #
    Предохранители с держ. 2шт. - 2.000р. #
    Автомат/предохранители. - 4.000р. #
    Металл - 21.000 #
    Кабель солнеч. 6мм2 30м - 12.000 #
    итого - 61.500
    А где же Аненжи 4200?
  9. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Это смотря как в регионе по наличию солнца в отопительный сезон. Чтобы не плеваться в хмурь потом. Если для насоса котла только, то это явно в тогда, когда холодильник не самое необходимое, и @alex val в таком случае правее - слить штиль, и приобрести нормальную жирную батарею, и инвертор сразу под лифер, чтобы и от сети и от генератора заряжать, ну и панелей потом прикупить. Солнце многим аппетиты раздувает до высокой орбиты. И состояние сетей учитывайте, и частоту с длительностью отключений, ну и разумно бы форс-мажоры в виде ОПЯ, или военного чего учитывать. Не дёшево, но с хорошим запасом.
  10. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Идея понятна. Готов выставить штиль на продажу после покупки инвертера под лифер, и батарейки к нему, которая реально будет лучше держать котёл. Только я так и не понял на что смотреть. Бюджет пусть будет на все 50-60т.р., можно +-еще десятку накинуть
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно и больше если позволяет Ваш бюджет. Тем более Вы его указали уже позже.
  12. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Да просто бюджет пока не главное, хочу понять, что вообще происходит тут, какие бюджеты надо на поддержание котла с приличным оборудованием (надежный, удобный, качественный и тп.). И второе, если не только котёл, но и холодильник с насосом добавить, т. е. 2 варианта на 300 и 3квт, с перспективой подключить солнечную энергию) может я не в ту тему написал
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тоже самое я проходил 20 лет назад, когда строил дом за городом. Но тогда не было такого выбора оборудования. А сегодня Вам проще взять сетевик на 3 квт + АКБ лифер + солнечные батареи потом закроют вопрос с энергией окончательно.
  14. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ну если не брать в расчёт холодильник, 70 это по взрослому.
    Смотрите, имея готовность вбухать такую сумму, сам бы замахнулся пожалуй на Victron Multi 12/500/20-16.
    В качестве внешнего лифера примерно такое
    или такое
    Важно, чтоб с новых ячеек и корпус разборный.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если хотите уместиться в 60000, смотрите модели на 24 В.
    Акб на 24В с Bluetooth -26500
    Инвертор 4200 -18000 руб
    Артикулы есть на фотках. Найдете легко.
    Ограничение по мощности будет со стороны АКБ.
    Там ток заявлен до 100 А. Нужно писать продавцу и запрашивать инструкцию. Какая отсечка стоит со стороны bms.
    По инвертору ток от акб до 150 А.
    У меня от такой модели запитан холодильник, насос 900 Вт вода, свет, и АУ компрессор и дренажник.
    Инвертор не онлайник. Стабилизации сети нет. Сеть в режиме байпас. От генератора работает нормально. Есть расширенные настройки.
