1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это набор для тех, кто обжимает молотком. Отложил в дальний угол.
    Наконечники заказывал через электромонтаж.
    Провод тоже.
    Для обжима нужен пресс гидравлика
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этот вопрос надо рассматривать через понятие "падение напряжения" на данном участке цепи, а не ждать его равномерности, ибо бессмысленно.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А что - с математикой в школе плохо было?
    Диаметр отверстия - 8.2 мм, площадь отверстия - 52.8 кв. мм.
    Площадь контактной площадки наконечника - 20*20 = 400 кв. мм.
    400 - 52.8 = 347.2 кв. мм. площадь контакта.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Оно о наконечниках, а главное о матрицах для обжима от КВТ
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С матрицами особо не разбирался.
    Что было вместе КВТ ПГРс-70 57604, тем и обжимал.
  6. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    В моем случае покупать "гидравлику" (за 7-8 т. р.) ради обжима 3-х проводов не резон. Тут, либо купить готовые/обжатые, либо взять на прокат пресс (~400-500р/сут.) и обжать самому.
  7. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    С сечением проводов для перемычки АКБ и АКБ-ИБП понятно = 35мм2. А вот к сечению проводов между сеть ->ИБП<->потребители есть сомнения/вопросы. ИБП монтируется "в разрыв" между гор. сетью и эл. щитом (потребителями). Если есть ЭЭ из сети, то ИБП "пропускает" ее через себя на потребители, а если нет (авария), то переходит на АКБ. Сам ИБП будет запитывать только одну фазу (L1), на которой будут сидеть только "стратегические" потребители + другие, но которые не будут включаться во время аварии ЭЭ.
    Сейчас на "вводный" АВ (3р+N) подведен СИП 4х16мм2. Все домашние потребители однофазные и их нагрузка равномерно распределена по трем фазам, при этом "пиковые" нагрузки на каждой фазе (при нормальном/неаварийном питании!) могут достигать "одномоментно" 6-9 кВт (к примеру: вечер, фаза L1 - на ней работает индукция 2 конфорки 1,5+2 кВт=3,5кВт + другие потребители ~ на 1кВт и тут включается насос для полива газона (вечерний полив) 2кВт с пусковым током под 4-5 кВт!) и... тут вопросы:
    1) подключение "сеть <-> ИБП <-> потребители" - рекомендованное сечение кабеля 2,5мм2!... на 9 то кВт?
    2) а сам то ИБП/инвертор (на 4,2кВт) выдержит пропустить через себя 9кВт?
    ...последний вопрос, скорее, к производителю ИБП.
  8. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Т. е., провод имеет сечение 50 кв. мм. Площадь контакта (допустим) 300 кв. мм. Но есть часть наконечника, которая " уже не провод" и еще не "контактная площадка". И ее сечение точно меньше 50 мм. кв. Т. е. имеем "бутылочное горлышко" в этом месте. Или нет?
  9. Vklsi
    Vklsi
    Vklsi
    А теплоотвод в стороны учитываете?
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Примерно вот отсюда и дальше, несколько страниц "гуру" толпой обсирают SJY с понятной целью - доказать, что лучше заказывать сборку у них.
    LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
  11. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Если на батарее есть кнопка выключения, можно не отключая инвертер проводить кратковременные отсоединения батарей? Или в любом случае - сначала внешний байпас, потом отключение инвертора и далее все операции с батареями. Просто в инверторе есть "внутренний" байпас и при отключении батарей нет кратковременного отключения света, а при внешнем байпасе - есть.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что же такого у Вас интересного может происходить, что появляется желание отключать кратковременно батарею
    Да так чтобы никто в доме не заметил
    Хотите испытывать судьбу, играйтесь, инвертор то ведь разрешает
  13. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    В инверторе есть режим Есо-байпас, когда городские 220 со входа идут сразу на выход. Батарея при этом стоит на зарядке. Теоретически ее можно отключить.
    Когда в доме живет 4 человека, работает стиралка/сушилка, интернет, умный дом, конечно можно все остановить (поочереди, не рубильником). А можно и самому, подождать, когда появится "окно".
    Просто у меня батареи и инвертор в котельной (вход с улицы), а блок его управления и силовой щит в доме. Вот и приходится бегать туда-сюда.
    Вопрос был про правильную последовательность действий.
  14. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Посмотрел. Да, там есть картинка и табличка. Можно конкретно разжевать, какие номера контактов на одном конце RJ45 соединить с какими номерами контактов на другом конце?
  15. hharn
    hharn
    hharn
    Добрый день!
    Есть у кого опыт, какие настройки ставить в инверторе МАП для сборки из следующих 8 АКБ на 48В: upload_2025-12-28_16-52-9.png
    Что-то разное советуют.
    Спасибо!
