1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вообще то я обобщенно, для народа, кто не сильно понимает про 60А по умолчанию, надо быстро зарядиться - пусть заряжаются, надо постирать погладить, знай там в тихоря 3кВт уже потребляют.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    о6А6щённому народу не стОит соваться в автономки и сильный резерв (3*100А*ч*51,2В чего только стоят?) без понимания хоть бы СТРАТЕГИЧЕСКИХ данных, ТТХ, понятий...
  3. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Мой сценарий - серьезные (до 5-6 часов) отключения не чаще 2 раза в месяц. При этом стандартное потребление не более 1 кВт*Ч со всплесками до 4 кВт*Ч на чайнике, микроволновке, мультиварке.
    Задача простая - в принципе не знать об отключении электричества, не менять образ жизни и не напрягаться.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @elkat, советую когда говорите про мощность, пишите букву ч крупнее, ЕЩЁ КРУПНЕЕ! вот так: кВт*Ч
    и про "не замечать вапще отключения".
    это стоит много_₽$€£!
    если не воспримете адекватно совет менять профиль потребления при перебоях!
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По моему ни у кого нет стабильности в отключениях, летом по сентябрь ни разу городская не пропадала. А вот в ноябре уже трижды отключали, первые два не более трёх часов, последнее отключение 16 часов. Мне резерва батарей хватило чтобы генератор не задействовать. Но и запросов по мощным нагрузкам в эти периоды нет, на газу можно приготовить.
    А так расчет резерва чтобы больше суток хватало, по основным нагрузкам в это время - два холодильника и мелочёвка типа освещения, телевидение, и интернет мобильный на роутерах с видеорегистраторами .
  6. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Наивно как:aga: и в этом ваша главнейшая ошибка. Наверное любое резервирование склоняет к напряганию, и изменению привычек потребления.
  7. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Вот фото с шильдика и из инструкции.
    IMG_20251130_101919_edit_187576478781568.jpg IMG_20251130_124200_edit_187755552823062.jpg
    Что значат эти параметры?
    Это характеристики или руководство к действию - необходимо обеспечить инвертором?
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Купите лучше хороший малошумный генератор.
    Мороки меньше, да и дешевле при 8 часах в месяц отключений...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Половина из них рекомендованные настройки для инвертора.
  10. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Equalized charge voltage - 57.6V (3.6*16)
    Float charge voltage - 56V (3.5*16)
    Cutoff voltage - 43.2V (2.7*16)
    Как это коррелирует с данными рекомендациями?
    И еще вопрос. Две новые батареи. Пришли с уровнем заряда 48%. Поставил на зарядку. В одной спустя 3-4 часа напряжение на банках в диапазоне 3.340-3.342. В другой, также, кроме одной банки. На ней 3.333.
    Оформлять возврат по браку пока есть возможность, или погонять, может оживет?
    В статистике 0001 цикл.
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Она и не мертва. Просто отстает. Балансир должен перелить в нее. Если он там есть внутри.
    Ага, в статистике BMS, ячейки тут не при чем
  12. Jappie
    Jappie
    Jappie
    Казань
    @LZ333, Вы не могли бы развить мысль поподробнее? Может есть точка (в часах), сверх которой генератор уже невыгоден?
    А то в соседней ветке вы предлагали мне ИБП за 370к+ при близкой длительности отключений :|:
    Я бы забил на инвертор+АКБ и купил бы "хороший малошумный генератор".
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну вот 10 кВт дизель 1500 об/мин с жидкостным охлаждением где-то в районе 300 т. р. ..
    70 т. р. - 1000 литров солярки. 20 литров на одно отключение. 50 отключений за 1000 литров - стоимость сравняется с ИБП...
  14. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    У кого-нибудь есть опыт подключения lifepo4 батарей (51,2V -105Ah) к инвертору Smartwatt Еco 5k 48v 80a mppt кабелем RJ45? Интересует распиновка кабеля и настройка инвертора. В инструкции инфа отсутствует в принципе. Сейчас батареи подключены только силовыми кабелями (+/-), а тип аккумулятора установлен - "User-Defined". Все настройки установлены в ручном режиме. Сам инвертор в режиме Eco-bypass (при наличии сети питание от сети при одновременной зарядке), индикация постоянно показывает зарядку и остаточную емкость 50%, хотя на индикаторах BMS батарей емкость - 97%, U=54.1V, ток зарядки - 0А). В линейном режиме (постоянная генерация и зарядка) индикация верная, но при отключении от сети сразу остаточный объем 50%, что не соответствует истине. Просто батареи и панель инвертора в совершенно разных помещениях, и получение реальной инфы о состоянии батарей затруднительно.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @elkat, а что за батареи купили ?
