1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Если я куплю, например, MNB LPR-51.2-100 и тупо подключу его параллельно, какие параметры мне нужно выставить на инверторе, чтобы не убить батареи? У меня есть 3 режима: AGM / Flooded (жидкий электролит) / User (ручные настройки).
    И еще вопрос. В России просто не адекватные цены сейчас по понятным причинам. Имеет ли смысл смотреть в сторону AliExpress? Даже с учетом таможни и доставки цены более чем в 2 раза ниже. В этом случае, за те же деньги можно купить одну батарею 48/300, иметь 15 кВтч, а 3 старые батареи пустить на допрезерв на бесперебойник на газовом котле (36v).
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот здесь всё настроите, из расчёта что в буфере будете использовать 53.6 вольта желательно в поддержке. Конец заряда можно 56 вольт ограничить, либо немного побольше если лифер хороший. И по отключению инвертора 48 вольт ставьте.
    Из плюсов параллельного свинца, если вдруг в конце заряда bms сборку лифера отсоединит инвертор не отключится .
  3. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Можно конкретное предложение на батарею 48/300? Можно на РФ, можно на Али.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стоит неслабо -1500евро.
  5. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Забыл уточнить 2 момента.
    1. У меня практически минимальное количество циклов заряда/разряда (солнечных батарей нет). Большую часть времени инвертор с подключенными батареями "простаивает". Бывает, что отключение происходит раз в 2 месяца. Это нормальный режим для LiFePo батарей - просто стоять заряженными?
    2. Ну и ключевой вопрос - безопасность. Батареи находятся в газовой котельной деревянного дома. И емкость у них совсем не как у трагических самокатов...
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На 177 странице скрин приводил Вам же отвечал, на Али как раз.
    Зачем с самокатчиками сравнивать, там литий ион в основном, вибрации и токи по максимуму, особенно когда на последнем нужно доехать .
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1й вопрос резонен.
    гуглите, яндексите, курите профильный топик. Там всё пережёвано до Вас стопицот раз. (https://www.forumhouse.ru/threads/582889 и б топиков ранее)
    2. солянка из типичных слухов
    краткий, в рамках цензуры ответ:
    пожароопасны без принуд. вентиляции свинцовокислотные АкБ. про водородий пишут про никелевые.
    б. пожароопасны при мех. повреждении в первую очередь литий-ИОНные и литий-полимерные АкБ в силу очевидных причин.
    опасны любые АкБ- но только если кинуть на контакты гаечный ключ или т. п.
    титанат, натрий (вроде?) и LiFePO4 (литий-железо-фосфатные) не горят, не взрываются и вызвать проблему может только почти_умышленное внешнее воздействие.
    :hello:
  8. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Нашел на Али (как пример):
    В описании - "Российским клиентам не нужно проходить таможню".
    Цена до таможни 150к₽.
    Доставка бесплатная.
    Но если пришлют "не то" весом 120кг...
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    "Таможенные платежи не включены в цену."
  10. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Даже с таможней - это 170 т. р. Здесь и сейчас - под 300 т. р.
    Я больше про чистоплотность продавца и качество товара.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Здесь уже как повезёт, бывает первоначально очень хорошего качества, а затем халтурить начинают .
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Цену можно проверить здесь
    https://www.anenji.net/ru/products/anenji-51.2v-300ah-powerwall-15kwh-lifepo4-stacked-battery-built-in-bms-can-rs485-6000-cycle-for-solar-planes-off-on-grid-for-home
    Цены по акб и инверторам, они близки к тем, что держит официальный магазин на Озон.
    Попробуйте кстати написать в магазин на Озон и заказать через них.
  13. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Нужен ликбез. Если купить 3 блока lifepo4 51.2/100Ач и подключить их параллельно, как они между собой будут выравнивать заряд, при условии, что к инвертору они подсоединены только силовыми проводами и параметр зарядки выставляется на инверторе один на всю сборку?
    И можно ли подсоединить к инвертору с максимальным током зарядки 60А такую сборку (при условии, что время зарядки не критично)?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    для 100А*ч ток 60А- это около 0,6С
    Для 3х100- это... что слону дробина. Если БМС не отстрелит какую-то АкБ.
    За заряд волноваться смысла нет...:close:
  15. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    + инвертора подключаем к условно первому АКБ,- к последнему. Три блока 100 Ач, по любому дороже, чем один 300 Ач. И зачем 16 s и одна bms, менять на 48s и три bms? Русская рулетка?
