1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    48 В * 100Ач = 4800 Вт*ч
    4800 Вт*ч *0.7 = 3360 Вт*ч.
    3360 Вт*ч / 400 Вт = 8ч24мин.
    400 Вт это отопление +освещение.
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    После урезания "комфорта" (в виде чайника, МВП, откатных ворот и т. д.) остаются ТОЛЬКО "жизненно необходимые потребители":
    1) отопление/ГВС - газ. котел (+ встроенный насос 50Вт/ч) потребление - 130 Вт/ч х 10ч х 0,5 = 800 Вт (с учетом 50-60% работы на отопление/ГВС)
    2) доп. насос на отопление 40 Вт/ч х 10ч = 400 Вт (работает постоянно)
    3) Водоснабжение (скваженный насос) 900 Вт х 10ч х 0,05 (пользование водой минимальное - умыться/сходить в туалет ~ 20-30 мин за 10ч) = 450 Вт.
    4) Водоснабжение, если отключение ЭЭ придется на ночное время (03:00-04:00), когда промываются фильтры (раз в 3 и 6 дней) - две колонны по 40л, промывка по 30 мин. каждая (15мин "прямая" промывка, 15мин "обратная") => насос скваженный 900 Вт + 100 Вт (питание сервоприводов фильтров, дозатора "химиии", блока управления фильтрами/насосом) * 1ч = 1000 Вт
    5) Водоотведение - принудительная откачка ЛОС (без аэрации) - насос 400 Вт х 10ч х 0,05 (см.выше п. п. 3,4) = 200 Вт
    6) Холодильник/морозильник - 40 Вт/ч х 10ч = 400 Вт
    7) Освещение - 5-7 лампочек (светоидодных) по 8Вт = ~ 50 Вт
    ИТОГО минимальный минимум потребления ЭЭ за 10 часов: 800+400+450+1000+200+400+50=3300 Вт
    3,3 кВт+ "запас" 15-20% = 4 кВт!
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расчет кривой. Считать нужно не по пиковой мощности, а по потеблению в сутки.
    Чайник закипает максимум 5-6 минут это 0,2 кВт. ч. емкости батарей за один цикл.
    Ворота аналогично открываются 1.5 минуты. Там вообще мощностьза сутки мизерная.
    Насос вода 900 Вт- 0,3 кВт. ч. сутки из расчета на двух человек., Но это только потребление воды без промывки фильтров.
    Лампы освещение заложено очень мало.
    Для этого нужно выделять линию аварийного освещения.
    По факту, когда подключают ИБП в готовый щит, подключают всю группу.
    Так что проверте расчет по светильникам.
    У меня похожая задачка только без промывки фильтров воды
    и АУ канализации аэрация компрессор и дренажник. Там потребление 1 кВт. ч. сутки.
    Свет подключен 1 этаж целиком. Холодильник.
    Вода насос 900 Вт. 0,3 кВт. ч. сутки из расчета на двух человек.
    Все подключено на инвертор 4.0 кВт и два акб 12Вх100 а. ч.
    Тоже урезал бюджет под зиму, чтобы успеть сделать.
    Данные потребления с реле. На фото видно.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все зависит от наличия на складе.
    Сейчас продают вообще 180 а. ч. как бюджетный АКБ
    С поставкой 5 дней.
    https://aliexpress.ru/item/1005008272704025.html
    Но там BMS тупая, без клиента на телефон.
    Все равно получается 69200 без проводов и балансира.
    Сейчас лучше брать АКБ с контролем ячеек на телефон. Они дороже на 2-3 т. руб за счет цены bms.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Расчет чего кривой?
    Расчетов делается два:
    1. Пиковая мощность потребления нагрузки - выбор мощности инвертора, и,
    2. Потребляемая энергия - выбор емкости АКБ.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чтобы потом не кусать локти пиковая должна быть честной перед собой ;)
    Но разумеется не суммой всего и вся. Вероятности нужно учитывать.
    А вот с АКБ в случае ограниченности бюджета можно и сократить емкость (только под бюджет)
    Затянуть поясок и убавить хотелки именно под приобретенную емкость.
    Предки жили и при лампочках в 15 Вт и при свечах и керосинках.
    В последствии, под хотелки и понимание реалий всегда можно подкинут параллельно емкости под нужды, накопив средств
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вероятность в быту определяется Законами Мэрфи.
    Оно всё так, но не у всех есть бензогенератор в роли автомобиля :)
    Хороший бензогенератор стоит как комплект дополнительных АКБ...
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это как считать :)] Мэрфи тоже просчитывается, как и прямой удар молнии.
    Согласен, не все изучали раздел "Теории массового обслуживания"
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    5500 Wh 8 s сборка lifepo4.У топикастера, потребность 4000Wh /время отключения ЭЭ. 3 кВт инвертора на его насосы за глаза. Есть газ, как я понял и на-куя при отключении ЭЭ включать электрочайник, микроволновую печь и стиральную машину? Приоритет- отопление, водоснабжение, канализация. Screenshot_2025-11-17-09-01-41-490-edit_com.avito.android.jpg Screenshot_2025-11-17-08-53-24-352-edit_ru.ozon.app.android.jpg
  10. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    На Авито вам хоть сопротивление померяют, да и сейчас есть несколько продаванов, реально заказывающих из Китая свежие ячейки. Люди хотят заработать, спрос есть, клиентскую базу надо расширять, за товарную площадку сейчас держатся. А у VariCore в их "красивых" АКБ ни одного рабочего qr code на ячейках нет, поэтому я и привел картинки. И ещё раз, соединять собранные lifepo4 АКБ последовательно, та ещё идея. Впрочем, делайте, как хотите.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По акб самая бестолковая конфигурация, которую рисуют обычно в инструкциях.
    Если инвертор на 48 В, то батареи в такой гирлянде будут работать по самому слабому АКБ.
    Плюс еще нужен внешний балансир.
  13. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Всем, здравствуйте! Расскажу свою историю, извините за много букв.
    В ноябре 2022г. купил инвертор SOLAR SMARTWATT ECO 5K 48V 80A MPPT и к нему 4 батареи DeltaGEL 12V / 200Ah (все из одной партии). Также был установлен внешний 4х канальный балансир. С точностью до десятых напряжение на всех аккумуляторах было постоянно одинаковым. Инвертор установлен после тиристорного стабилизатора напряжения 9000 VA (240-260В частенько бывает на входе). На инверторе был выбран линейный режим, при котором аккумулятор постоянно подключен к зарядке от "городских" 220В и идет генерация питания для нагрузки. Реализовывалось ожидание иметь в своем распоряжении не менее 7000-8000 Ah на случай отключения сети.
    В первый же Новый год, вечером 31.12.2022 у нас вырубили напряжение почти на 4 часа. Но об этом мы узнали только перед самым включением – работал газовый котел, играла музыка, везде горел свет, периодически включалась микроволновка – шла подготовка к празднику. При этом, по данным инвертора, батареи разрядились менее чем на половину. Т. е. при средней нагрузке около 1 кВт у меня был ресурс на 8 часов. Это меня воодушевило!
    За прошедшие 3 года у нас было около 20 отключений. И все они были не продолжительными – до 2-3 часов. При этом нагрузка была не значительная (до 600 ватт), и я как-то не интересовался этой темой. Но вчера нас вырубили на 4 часа, и после восстановления питания инвертор показывал, что осталось 20% заряда батарей (примерно на час такими темпами). При этом нагрузка была также около 600 ватт. Т. е. текущий ресурс батарей – около 3000 Ah. Фактически падение более чем в 2 раза за 3 года. Проверял каждую из батарей нагрузочной 100А вилкой (держал по 10 секунд). Результаты на каждой примерно одинаковые: до – 13,6В / 10 сек. – 12,4В / после – 13,2В.
    Задумываюсь о покупке 4 новых батарей и подсоединении их параллельно (200 тыс. Р) или 7кВт генератора в кожухе, для снятия вопроса в принципе (но это шумно, и надо организовывать ввод в дом - а мы только-только фасад/цоколь/отмостку отреставрировали).
    Надеюсь на совет. Спасибо.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Посмотрите по документации - возможно есть поддержка LiFePo батарей - они живут гораздо больше кислотных при сравнимой стоимости...
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если эта сумма на покупку, тогда есть с Али готовые решения. По качеству данных изделий возможно кто на форуме с подобными сталкивался, подскажет если дерьмо. Но явно лучше свинца будут, и от 200 тысяч с растаможкой даже останутся на обмыть.
    https://aliexpress.ru/item/1005009061539412.html
