1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ваши расчеты на 250Ач емкости АКБ - это минимум по емкости... 100% от АКБ брать это не есть хорошо. Процентов 70 разряда по максимуму для долгой жизни АКБ.
    Иначе могут вылезти неожиданные сюрпризы.
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Именно так и считал: потребление 4,5-5 кВт (за 8-10ч) => 180-200А + 25-30% => АКБ ~ 250Ач
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    250Ач*24В=6000Вт*ч (один час)
    100Ач*48В = 4800Вт*ч
    250Ач * 12В = 3000Вт*ч
    Вы какое напряжение считаете?
    250Ач * 48В = 12000Втч, = от 70.000. до 120.000р. Вот и весь бюджет, провода еще по 500р.метр.
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Я только подсчитал сколько "накрутят" кВт потребители за 8-10 часов. Получил цифру ~ 5 кВт и... попросил Вашей (форумчан) помощи/совета подобрать систему ИБП+АКБ по моим "вводным" и бюджету, т. к. не сильно в этом разбираюсь. Поэтому, какое напряжение надо принимать для расчета - это я и жду от Вас.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вам изначально советовал две батареи на 24В
    48 В 100 а. ч.
    При полной разрядке 4,8 кВт. ч.
    Учитывая рекомендованный неснижаемый остаток в АКБ в 10-15 % 4,2-4,3 кВт. ч.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    250 Ач 48 В
    С Вашими пиковыми нагрузками.
    Инвертор от 5 кВт естественно на 48 В.
    Комфорт дело дорогое.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Бюджет только на батарейку, ВМС -7000р, провода 6500р. и инвертор, пусть китайщина, 30-40т.р
    со следующего бюджета,
    @ALEZOL, и то это 500Вт, больше не грузить, а то на 10 часов не хватит.
    Включили чайник, минус час..., или еще батарейку за 100т.р.
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Так 100 Ач или 250 Ач?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Оно, конечно, емкости аккумуляторов, как и денег, всегда бывает мало.
    Я склоняюсь к 250 Ач.
  10. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    ОК, давайте плясать "от обратного": бюджет 80 тыр - 1) какую систему ИБП+АКБ можно собрать за эти деньги? 2) Сколько кВт она "потянет", пока не разрядится до "безопасного предела"?
    Из результата/советов уже буду думать, что "урезать" из "комфорта".
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    https://www.forumhouse.ru/posts/34262585/
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    По ценам Озона вот "на сейчас" готовая сборка АКБ 100 Ач 48 В стоит 80±т.р.
    Гибридный инвертор Anenji ANJ-5KW-48V-WIFI, 5 кВт 48В, 100А MPPT, WiFi.
    С двумя выходами 220 В- один для приоритетной нагрузки.
  13. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    1) С ИБП более-менее разобрался. По ним только один вопрос остался: стоит ли переплачивать за инвертор или, для моих (нетребовательных, без наворот) нужд, сойдет и обычный ИБП?
    2) С аккум-ми сложнее. Я так понимаю, что единственно, где можно сэкономить - это приобретение (100А) свинцовых, вместо LiFePO4 - разница в цене 2-3 раза! Стоит ли переплачивать, если между отключениями ЭЭ много время и свинцовые будут успевать зарядиться? Также, что лучше взять (если есть место) - 4шт по 12В или 2шт по 24В?
    3) Повторяю свой вопрос (остался без ответа): если будет система с акк-ми на 100А, то сколько кВт они "выдадут" вообще?
    На вскидку вот такой вариант:
    EX296874RUS, Комплект ИБП ExeGate SineTower SZ-3000.LCD.AVR. 3SH.1C13.RJ.USB + Батарея 100Aч, 4 шт. (ИБП EX295990RUS: 3000VA/2400W.
  14. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Не связывались бы со свинцом. Радость будет недолгой, а разочарование перехлестнёт пределы. Особенно если хотите держать столько времени такую мощность. Для долгой жизни акков не стоит брать больше 20-30% ёмкости, и то, при качестве нынешнего свинца, даже в щадящем режиме может получиться цирк с конями в системах, отличных от 12в.
    Оптимизировать бы нагрузку, и под неё уже подбирать лифер, или натрий. Но очень желательно шарить в ремонте электроники, или иметь рукасто-головастого товарища.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    И где экономия?
