1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тогда уж совсем проще из металлгидрида АА :aga:
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ничего откручивать не надо, накинул зарядил до 14В, следующий. И уже сегодня поедите, там час-2 на каждый уйдет.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я просто ничего не понимаю в этих 36В. Ещё раз уточню. Перед зарядкой аккумуляторов подключенных последовательно (3х12), мне не нужно снимать с них провода? По подключенным проводам не пойдет зарядка в другие аккумуляторы?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нормально все, ни чего никуда лишнего не пойдет. Детям только не доверять подключение и плюсы минусы не путать. Выставляешь 14В на зарядном, заряжаешь до падения тока, все, следующий.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Ivanov2017, Я в свое время машинки вот такими заряжал, как раз 14В дают, только амперметр повесил контролировать падение тока.
    14в.png Бери три и вперед. Вывод для заряда каждого можно сделать.
    PS. Да мозги машинки при заряде лучше отключать, кто его знает переварят они 42В
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вы настолько не понимаете в "этих", то лично я не рекомендую Вам самому что-то констролить, ибо обычный литий достаточно пожароопасный.
    Купите готовую конструкцию, иначе это может плохо закончиться...
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А если не захочу эту конструкцию из 3-х АКБ, с весом в 15 кг. Если делать на заказ из Li-ion 18650, 2000mAH. Сколько штук батареек нужно будет, что бы они крутили мотор 1 час, мощность 500Вт, мне нужно 36В. Если не сложно помогите посчитать. Сколько нужно количество батареек и сколько количество рядов и в ряду.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Недавно в новостях проскакивало с видео, в аэропорту в Домодедово взорвалась литиевая сборка прямо перед досмотрщиком.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    С 36В не знаком. Но дома постоянно заряжаю 12В, так как дома 5 видов техники которая ездит на 12В.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    500Вт делим на 36В = 14А потребление.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Теперь вообще не понятно
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На фото 15а*ч условно 36V (на самом деле 38,4) На примерно час питания моторчика 500вт. должно хватить. Габарит 29*14,5*7см, вес 4кг.
    Лифер, не горит, заряжается быстро, нагрузку держит великолепно.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это из каких типа батарей?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Литий-железо-фосфат.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лифер (LiFePo4) потому как только он во всех устройствах штатно использующих свинец наиболее близко заменяет его.
